Suche Tipps für Zurrösen am Fahrzeugboden
- Muhe
Hallo! Ich möchte demnächst Laminat-Boden im "Wohnraum" verlegen. In den Boden versenkt würde ich gerne Ösen einbauen, um Ladegut zu mit Gurten zu befestigen. Die Ösen sollten am vorhandenen Gewinde der Hinterbank-Befestigung in der Bodenplatte befestigt werden. Sie sollten nicht überstehen und keine Stolperfalle darstellen. Unter dem Stichwort Zurrpunkt oder Zurrösen findet man genug zu dem Thema, aber ich habe noch keine optisch gefällige Möglichkeit gefunden, diese in die vorhandenen Gewinde im Boden zu befestigen und in einen Laminatboden zu versenken.
Habt ihr da einen Tipp? Ich würde mich freuen!
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Re: Suche Tipps für Zurrösen am Fahrzeugboden
- soololi
Kannst auch mal ein Blick in die VW Regale o.ä. werfen. Such mal nach
1K08642203 08-11
Das sind die Zurpunkte vom Exeo. Gibt aber genug "schicke" Alternativen...
gruß Oli
EDIT: Dreck gerade erst realisiert, dass du spezifische Gewinde verwenden willst. Klär mich mal auf, welche Größe hast du da?
1K08642203 08-11
gruß Oli
- Muhe
Das ist schon mal sehr gut, danke dafür! Die dürften nur zu breit sein, um zwischen die "Rippen" (wie nennt man das überhaupt?) zu passen. Ansonsten perfekt.neujoker hat geschrieben:http://www.rahloff.com/Montagematerial/ ... :4133.html
Das sind 15er Schrauben, also 9mm Gewindedurchmesser. Ich kann aber eigenlich auch eine dünnere Schraube durchstecken und vom Fahrzeugunterboden her mit einer Kontermutter sichern. Aber ich bräuchte eben nur 1 Schraubenloch.soololi hat geschrieben:Kannst auch mal ein Blick in die VW Regale o.ä. werfen. Such mal nach
1K08642203 08-11
gruß Oli
EDIT: ich hab grad die Seite kuriershop . de gefunden, dort werde ich fündig, denke ich
habe mich vor kurzem auch mal eingehender mit Zurrösen beschäftigt, da wir zwei Stück vor der Rückbank brauchen, um einen Reboarder abzuspannen.
Die von neujoker verlinkten sind auch meiner Meinung nach die schicksten, jedoch waren sie mir zusammen mit den Mulden zu teuer.
Habe letzten Endes Gurtmuttern (FIA-Platten 2,50€/Stück, ebay) an den Unterboden geschweißt und oben dann mit einer Gurtschraube jeweils eine Öse von einem alten Gurt.
Verschwindet im Innenraum natürlich nicht ebenerdig im Boden, ist aber kaum höher als der Teppich.
Bei Bedarf kann ich auch mal ein Foto machen...
Das sind die Schrauben für Sicherheitsgurte und die haben 7/16 UNF (z.B. VW-Teilenummer 111857799)Muhe hat geschrieben: ....Das sind 15er Schrauben, also 9mm Gewindedurchmesser. Ich kann aber eigenlich auch eine dünnere Schraube durchstecken und vom Fahrzeugunterboden her mit einer Kontermutter sichern. Aber ich bräuchte eben nur 1 Schraubenloch. ...
- soololi
gerade noch ein bisschen gegoogled. Sowas in klein wäre ideal, was?
https://www.kuriershop.de/products/de/z ... -1623.html
Ansonsten bin ich auch immer ein Freund von Airlineschienen. Die gibts in lang.kurz,flach,rund und zum Versenken. Das einfachste wäre z.b. sowas:
https://www.amazon.de/Zurrpunkt-Set-Air ... s=zurpunkt
Da kommst du nur mit einer Schraube nicht weit....
Sonst schau dich mal bei https://www.kuriershop.de/ um. Dort solltest du fündig werden.
gruß Oli
gruß Oli
hmm, die Schrauben für die Gurte haben normal eine 17er SW...neujoker hat geschrieben:Das sind die Schrauben für Sicherheitsgurte und die haben 7/16 UNF (z.B. VW-Teilenummer 111857799)Muhe hat geschrieben: ....Das sind 15er Schrauben, also 9mm Gewindedurchmesser. Ich kann aber eigenlich auch eine dünnere Schraube durchstecken und vom Fahrzeugunterboden her mit einer Kontermutter sichern. Aber ich bräuchte eben nur 1 Schraubenloch. ...
Sind das im Boden für die Sitzbank nicht ganz normale M10 Muttern?
Edit: gerade nachgesehen, die Gewinde im Boden zur Sitzbankbefestigung sind normales M10 Gewinde: hier Pos. 29 https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 128005/#29
- Muhe
Sorry, doof von mir, ich hatte gemeint 15er Gabelschlüssel... auch nach 10 Jahren Bullischrauben bin ich immer noch ein Laieyamsun hat geschrieben:Edit: gerade nachgesehen, die Gewinde im Boden zur Sitzbankbefestigung sind normales M10 Gewinde: hier Pos. 29 https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 128005/#29
Will er jetzt an die hintere Bank "Hinterbank-Befestigung" wie geschrieben oder die mittlere.
Die Schienen für die mittlere werden mit M10 am Boden verschraubt
- Muhe
Achso, sorry, das war das Problem ich meinte die mittlere Rückbank.
