Lenkung flattert leicht ab 100km/h
Muhe
Beitrag von Muhe »
Hallo! Ab 100/110 km/h beginnt meine Lenkung leicht zu "flattern" und ich bekomme ein sehr unsicheres Gefühl. Die Spur läuft aber trotzdem schön gerade. Die Lenkung hat im Stand kein erkennbares Spiel. Die Rad-Schrauben sind alle fest.
Welche Möglichkeiten gibt es da? Unwucht in den vorderen Reifen?
Ach ja: und die Stoßdämpfer wurden getauscht. Kann es sein, dass da irgendwas falsch gemacht wurde?
Danke und viele Grüße! Michael
Fredd
Aufbauart/Ausstattung: orig. 16"
Leistung: 90 PS
Re: Lenkung flattert leicht ab 100km/h
Beitrag von Fredd »
die Antwort hast Du ja eigentlich schon gegeben - als allererstes mal die Reifen wuchten lassen.
Fredd
hbquax
Leistung: 69 ps
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von hbquax »
Ich würde mit Auswuchten anfangen, das kostet nicht viel. Wahrscheinlich isses dann gut.
:-) Nils
Wenn es mit den alten Stoßdämpfern nicht war, dann würde ich nur mal die Räder aufbocken und lösen und danach sauber mit den Radschrauben zentrieren. Da hat einer ev. die Räder nicht erst relativ lose mit den Schrauben zentriert sondern gleich fest gezogen. -->> Höhenschlag und ggf. in kürze loses Rad/lose Räder.
Der T3 hat eben keine Nabenzentrierung.
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Michael,
an meinen BW Bulli hatte ich das flattern auch. Jede Fahrspur hat das Fahrzeug in eine andere Richtung geschoben. Nach der Vermessung und Einstellung vom Fahrwerk war es der Sturz der VA der ein paar Grad verstellt war.
Anfänglich hat die Werke lediglich gemessen und ein Protokoll bei gelegt, nach dem Querlesen der Soll und Ist Werte mussten sie nochmal ran. Messen, kassieren und nicht einstellen geht ja nicht.
Guten Wirkungsgrad :sun
Viktor Wiesel(flink) inc.
Muhe
Beitrag von Muhe »
Super, dank euch, jetzt hab ich die grobe Richtung :g5
senegalbulli
Leistung: 112 PS
Beitrag von senegalbulli »
Der Tausch der Räder vorn/hinten kann auch aufschlussreich sein, ist fix gemacht und kostet nix.
Damit kann man ggf. eingrenzen.
SyncroMV
Leistung: 95PS
Beitrag von SyncroMV »
14Feuerwehr245 hat geschrieben:Hallo Michael,
Da "verstellt" sich nix um ein paar Grad- das ist Verschleiß oder defekt. Immer wieder lustig was es doch für Fehldiagnosen gibt.
14Feuerwehr245
Hallo SyncroMV,
dem Vermessen und Einstellen gingen natürlich Arbeiten an der VA(Querlenker und Traggelenke) voraus. Sonst würde die Werke bei festgegammelten Fahrwerksteilen nicht einstellen oder nur gegen x Euro extra.
Hier wurde an den Stoßdämpfer gearbeitet.
:sun
Schöne Grüße aus Neustadt am Rübengebirge
