kann mir jemand kurz und simpel die Funktionsweise des Benzindruckreglers erklären? Im Rahmen des Rückbaus meiner Gasanlage versuche ich, das Unterdrucksystem zu verstehen. Ich habe verstanden, dass wohl der Anschluss, der nach hinten zeigt, ein Unterdruckanschluss ist - wird dieser am unteren Stutzen an der Ansaugbrücke angeschlossen (von "1" nach "2")?
Weiterhin waren in den Ansaugkrümmer auf der Beifahrerseite etwa zwischen Kerzenstecker und Einspritzdüsen Bohrungen für die Injektoren eingebracht - in einem ist mit die Einschraubhülse abgebrochen, sodass hier jetzt ein Loch ist. Wie kann ich das verschließen? Einen angespitzten Bit einschlagen (was ja an meinem Auspuffflansch am Kopf auch schon super funktioniert hat... )? Oder gibt es etwas anderes?
Hat übrigens noch jemand Interesse an einer gebrauchten KME Nevo?
Unterdruckschlauch Benzindruckregler
- PatrickausKiel
