Motor (KY) "pulsiert", zu wenig Leistung?
- Bullimessie
- Aufbauart/Ausstattung: SCA Hochdach
Hallo liebe Busfreunde!
Ich bin der Felix, wohne in Berlin, und habe mir einen T3 Bj.90 mit KY Motor (Laufleistung unbekannt, ist bereits der 2. Motor), 5 Gang und SCA Hochdach zugelegt.
Nun habe ich, so denke ich, Probleme mit dem Motor.
Mehr als 80 schafft er nicht. Hatte immer gedacht 90, 95 sollten auf gerader, ebener Strecke drin sein.
Bei 80, 5.Gang, Gaspedal durchgedrückt, fängt der Motor an zu "pulsieren". Soll heißen, er nimmt mal kurz Gas an dann wieder nicht, dann wieder. Passiert auch im 4. Gang aber dann eben bei geringere Geschwindigkeit.
Welches Vorgehen würdet ihr empfehlen, das Problem einzugrenzen?
Vielen Dank und schönes Wochenende!
Felix
Felix
Schöne Grüße
Felix
Felix
Re: Motor (KY) "pulsiert", zu wenig Leistung?
Hallo und willkommen hier.
Wie alt ist der Kraftstofffilter?
- Bullimessie
laut meinen Unterlagen steht das letzte mal ein Kraftstofffilter 12.2012 (vor 15.000km) auf der Rechnung!
Felix
Felix
Schöne Grüße
Felix
Felix
- ToMa
- Leistung: 70PS
Dann mal die paar Euro investieren und tauschen.
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL -> jetzt ACV
- Bullimessie
Alles klar, dann werde ich den mal wechseln! Habe auch Luftblasen in der Leitung entdeckt, werde da mal weiter Nachforschen.
Habe aus Interesse einfach mal die Kraftstoffleitung an der ESP ab gemacht und einfach mal versucht Diesel anzusaugen (macht man aber nicht mit dem Mund). Da baut sich ein erheblicher Unterdruck auf und man bekommt fast nichts angesaugt und sobald man aufhört wird alles wieder zurück gezogen. Ist das normal? Hatte mir vorgestellt, dass das doch eher durchlaufen sollte?
Schöne Grüße
Felix
Felix
- Bullimessie
Habe jetzt mal weiter den Zulauf zur ESP bei laufendem Motor beobachtet.
Meiner Meinung nach zu viel Luft... Habe mal ein Video gemacht, hoffe ihr erkennt es.
https://drive.google.com/open?id=1Gi6-y ... 2_Jyd10MnY
Weiter sind meine Leckölleitungen hin. Die wechsel ich auch. Denke werde auch die Karftstoffleitung Filter-Pumpe erneuern, da ist der Schlauch vorne am Filter etwas porös.
Morgen besorge ich mir die Teile.
Schöne Grüße
Felix
Felix
Das ist zuviel Luft, kann schon von den Leckölleitungen kommen.
Besorg Dir gleich den Knackfrosch mit, der macht auch schonmal Probleme oder geht beim Filterwechsel kaputt.
Ventil 191127247A
Ventil 191127247A
Wie soll das durchlaufen, wenn der Tank niedriger liegt unter dem Wagenboden?Bullimessie hat geschrieben:.... Da baut sich ein erheblicher Unterdruck auf und man bekommt fast nichts angesaugt und sobald man aufhört wird alles wieder zurück gezogen. Ist das normal? Hatte mir vorgestellt, dass das doch eher durchlaufen sollte?
Das klingt nach einem dichten Kraftstofffilter.
Wie schon oben angesagt, erneuer diesen mal
Rauslaufen sollte aus der geöffneten Leitung an der Esp schon ein paar Dieselreste, viel aber nicht.
- Bullimessie
Vollkommen richtig, ist mir auch aufgefallen das diese Frage Schwachsinn war.neujoker hat geschrieben:Wie soll das durchlaufen, wenn der Tank niedriger liegt unter dem Wagenboden?
Steht schon auf der Liste, danke.Max Power hat geschrieben:Besorg Dir gleich den Knackfrosch mit, der macht auch schonmal Probleme oder geht beim Filterwechsel kaputt.
Schöne Grüße
Felix
Felix
Es soll auch Tanks geben, in denen so viel Schmodder ist, dass das Entnahmerohr im Tank verstopft ist.
- Bullimessie
Das mit den Luftblasen hat sich nach Filterwechsel erledigt!
Schöne Grüße
Felix
Felix
- Bullimessie
Habe jetzt Filter und die Leckölleitungen gewechselt + einen Öl und Filterwechsel gemacht.
Habe dann mal eine kleine Runde gedreht. Jetzt zieht der Motor viel besser! Kam zwar noch nicht auf die Autobahn/Landstraße, aber ich bin zuversichtig!
Soweit erstmal!
Felix
Soweit erstmal!
Felix
Schöne Grüße
Felix
Felix
