ich habe meine ESP neu abgedichtet, dabei bin ich diesem Video gefolgt:
https://www.youtube.com/watch?v=S7j_WzAivrU
Alles wieder zusammengebaut, Zahnriemen drauf, Förderbeginn eingestellt.
Motor läuft im Leerlauf gut, nimmt aber kein Gas an! Drehen an der Gashebelwelle hat keinerlei Effekt, Motor läuft einfach im Leerlauf weiter.
Kann sich das jemand erklären? Hatte mich schon gefragt, ob die Gashebelwelle 180 Grad verdreht ist, aber eigentlich scheint mir das aufgrund der Platzverhältnisse unterm Deckel gar nicht möglich. Was kann sonst verkehrt sein? Kann ich am hinteren Teil (wo die Einspritzleitungen dran sitzen) was falsch gemacht haben, so dass der Leerlauf trotzdem geht?
Freue mich über jeden Hinweis, wollte eigentlich heute Abend wieder fahren...
Danke und viele Grüße,
Till
ESP neu abgedichtet, läuft aber nimmt kein Gas an - ???
- Aufbauart/Ausstattung: Fenster
- Leistung: 51kW
Re: ESP neu abgedichtet, läuft aber nimmt kein Gas an - ???
Ach ja, es ist ein Turbodiesel (JX), also mit LDA. VG, Till
Hat das zahnriemen Rad zwei Löcher für den absteckdorn?
Eventuell ist die Pumpe um 180 grad verdreht.
Oder der Gashebel sitzt falsch drauf.
- Leistung: 51kW
Ja, das Rad hat 2 Löcher, habe aber drauf geachtet, dass die Markierung auf dem Rad mit der Markierung auf dem Halteblech übereinstimmt. Leerlauf geht wie gesagt. Gashebel habe ich schon ab, und die Welle per Hand gedreht: Richtung mehr Gas tut sich gar nichts, richtung weniger geht er halt irgendwann aus.
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
- Motorkennbuchstabe: AWG
Da stimmt normal die Grundeinstellung des Gashebels auf der Welle nicht.
Hatte ich auch schon.
Gruß Paul
Gruß Paul
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Holschraube für Vor und Rücklauf vertauscht
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 51kW
vielen Dank für Eure Beiträge!
Hohlschrauben waren nicht vertauscht
Wir haben letztlich die ESP nochmal ausgebaut und sowohl HD-Teil als auch oberen Deckel nochmal aufgemacht. Dann haben wir geschlagene 2 Stunden lang gerätselt, was denn nun verkehrt gewesen sein kann, denn beim zweiten Aufmachen sah alles aus wie es sollte (fanden wir). Gleichzeitig haben wir die Mechanik der "3 ineinandergreifenden Hebelwippen" nicht komplett verstanden, insbesondere dann auch noch im Zusammenspiel mit der Extra-Wippe die oben im Deckel verbaut ist (hat wohl nur der Turbodiesel, öffnet/schließt die den Rücklauf?). Schließlich haben wir ohne viel Hoffnung alles wieder zusammengesetzt und eingebaut, hatten aber den Eindruck nichts geändert zu haben. Zu unserer großen Freude lief der Motor hinterher ganz normal und nahm auch Gas an -- weiß der Geier was vorher los war...
Till
Till
