T3 WBW startet nicht bei warmem Motor
gloiwontke
Beitrag von gloiwontke »
ich habe nach einer Motorrevosion Probleme mit meinem 70 KW WBX.
Wenn der Motor war ist, dann habe ich folgende Probleme:
-der Starter dreht erst nach vielen, vieln Versuchen. Sonst "klackt" nur ein Relais - ich meine vorne links unten
-wenn der Starter dreht, dann startet er nicht. Es macht den Eindruck, dass er keinen Sprit bekommt, weil die Benzinpumpe nicht pumpt.
Wenn er dann kalt ist, springt er wieder an.
Merkwürdig ist, dass er während der Fahrt nicht ausgeht, wenn er mal läuft. Er springt dann nur nicht mehr an
Ich abe an das Relais für die Benzinpump gedacht oder das Steuergerät. Aber warum ist das Temperaturabhängig? Oder die Zündspule?
Vielen lieben Dank
SyncroMV
Leistung: 95PS
Re: T3 WBW startet nicht bei warmem Motor
Beitrag von SyncroMV »
Ersetzte erst mal dein Zentral- oder X- Realais- zu Testzwecken. Dann sehen wir gemeinsam weiter. Kann aus der Anlasser sein, der hängt. Mal mit nem Hammer drauf schlagen, damit er sich löst. Kann auch beides sein. Wenn der Anlasser hängt, dann man ihn zerlegen und preiswert instand setzen. Kann auch der blaue Temperaturgeber sein- oder alles drei oder was ganz anderes.
Muhe
Beitrag von Muhe »
Sind die Kabel zum und am Anlasser alle in Ordnung? Bei mir war doch tatsächlich mal das dicke Pluskabel abgeschmoddert. Manchmal starte er, manchmal nicht.
gloiwontke hat geschrieben:...
Vielen lieben Dank
Kümmere dich mal um den blauen Temperaturgeber am Thermostatgehäuse und die zugehörige Verkabelung. Das löst nicht dein Anlasserproblem aber ev. dein Warmstartproblem.
gloiwontke
und erst einmal vielen lieben Dank.
Ich habe jetzt den blauen Küklmittelsensor bestellt und den Hallgeber.
Welche Nummer hat denn dieses Zentral- oder X-Relais? (WBX, 70kw, Bj. 87)?
LG
gloi
