Moin
Ich brauche mal eure Hilfe. Da der Endtopf immer lauter wurde habe ich mich entschlossen ihn gegen einen besseren den ich noch liegen hatte zu tauschen. Also besseren inkl. Kat untergebaut. Bei Anlassen schlug er dann gegen den Unterboden. Okay dachte ich die Motorlager sind ja auch nicht mehr so doll. Getauscht.... Keine Änderung. Endtopf nochmal abgebaut und gedreht.....Keine Änderung. Also den alten Endtopf wieder eingebaut auch der schlägt jetzt gegen den Unterboden bzw liegt eingebaut direkt am Unterboden an was ja auch nicht so prall ist
Ich habe immer Endtopf komplett mit Kat getauscht und auch an der Spannschelle habe ich nichts geändert.
Bin ratlos
Jemand eine Idee?
MBK: DH
Ist bestimmt ein blöder Denkfehler
Gruß Detlef
Aufpuff schlägt unter den Unterboden-WBX-Gelöst!
- Aufbauart/Ausstattung: Sport Joker
- Leistung: 61 KW
Zuletzt geändert von guzzitreiber am 06.07.2018, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Aufpuff schlägt unter den Unterboden-WBX
Schlägt der Topf oder nur das Endrohr an?
Und ich frage mich noch, wo der an den Unterboden anschlagen kann, denn im Bereich des Auspuffs ist nichts mit Boden sondern nur die Rückwand, der Querträger und das Abschirmblech.
- 14Feuerwehr245
Hallo Detlef,
etwas ähnliches hatte ich an meiner Automatik Minna auch.
Es war das Krümmerrohr hinten in Verbindung mit verschlissenen Motorlagern hat das unter Last fröhlich am Motorhalter geklopft.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- BennoR
Hab ja auch nen DH...
Ich gehe mal davon aus, dass du alle Streben links und rechts wieder richtig verbaut hast.
Dann ist es noch wichtig, dass die Rundschelle bezüglich Endtopf richtig steht, sonst steht das Endrohr irgendwohin.
Wenn du wirklich alle Streben drin hast, ist da nicht viel Spielraum fuer Fehler. GGF runde Schelle rechts nochmal leicht entspannen und Endrohr nach unten drehen mit Topf, mehr geht nicht.
Und wenn dir eine Strebe fehlt, aus Flachstahl ... Nachbauen, sonst reisst er dir ab in Kürze. Es ist eh ein Wunder dass der DH Auspuff so hält...
- Leistung: 61 KW
Moin
Erst einmal Danke für die Antworten.
@Joachim. Es ist der Endtopf der nach oben anschlägt. Wie immer man das nennt.
@Viktor.Motorlager sind neu und der Krümmer sieht noch sehr gut aus.
@Benno.Das könnte eine Spur sein. Ich habe letztes Jahr den Motor getauscht und kann mich erinnern das am alten Motor noch eine zweite Strebe war.
Die war links und fixierte die Verbindung Krümmer/Kat. Am neuen Motor war die nicht. Hat auch bisher wunderbar funktioniert.
Vielleicht habe ich beim Tausch der Endtöpfe so an der Mimik geruckelt das jetzt die fehlende Strebe zum tragen kommt.
Ich werde der Sache mal nachgehen.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
- BennoR
N Abend
du brauchst links alle 3 Streben weil sie nur auf Zug belastet sind
due zum Kat hält ihn links hoch
die waagrechte unten zieht nach rechts auf dwn Rumpf
die vom Auspuffverbinder zum Kopf zieht in die dritte Richtung. fehlt diese bricht die untere Waagrechte und dann deine fehlende
fehlt die Katstrebe bricht der Auspuff oder Stehbolzen!
wenn du Fotos oder Masse brauchst melden per PN
- Leistung: 61 KW
Re: Aufpuff schlägt unter den Unterboden-WBX-Gelöst!
Moin
Kaum machts man richtig, schon klappts
Es waren zwei fehlende Streben. Die hingen noch am alten Motor. Irgendwie hat das ein Jahr geklappt aber beim Endtopftausch habe ich da wohl irgendwas losgerüttelt.
Riesendank an Benno für den geilen Support
Gruß Detlef
Gruß Detlef
- BennoR
Na dann gute Fahrt, well done :)
