Abmeldungsbescheinung
lievenn
Aufbauart/Ausstattung: v
Beitrag von lievenn »
Mein Vater kaufte ein Enka mit deutschen Papieren von einem Händler, wurde nach Belgien importiert.
Um ein Kfz-Kennzeichen zu bekommen, bittet die Regierung um eine Abmeldungsbescheinung.
Wir haben eine Datei mit dem bfov geöffnet, die das für uns arrangieren würde, aber nach 1 Jahr sind wir immer noch nicht ...
Wer weiß, zu welcher Institution wir gehen können, um es zu beantragen?
Gruß aus Belgien,
Lieven
Lieven
Re: Abmeldungsbescheinung
Jetzt müsste man erst mal wissen, welche deutschen Papiere du hast.
bei den alten Briefen wurde die Abmeldung im Brief eingetragen im Feld Stilllegung. Eine Abmeldebescheinigung wurde zusätzlich ausgestellt.
Bei den neuen Papieren Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2 hängt es wiederum von der Generation ab.
Du solltest im Besitz beider Teile sein und die Außerbetriebsetzung/Abmeldung ist in Teil 1 vermerkt. Die Abmeldebescheinigung gibt es da nicht mehr.
Wenn das vorgenannte nicht hilft zur Lösung deines Problems, dann stelle eine Anfrage an das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg unter Beifügung einer Kopie der Papiere.
lievenn
Vielen dank! Ich contacteer das Kraftfahrtbundesamt. Es ist den alten Briefen.
Hier ein Foto der Enka, das in einem guten Zustand ist:
Lieven
Lupao
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Lupao »
Enka, schöner Begriff der zu Doka passt.
Die Enka wird bei uns in Deutschland üblicherweise "Pritsche" genannt, wegen der Ladefläche, ein altes Deutsches Wort für eine Ladefläche.
Rüdiger
lievenn
Schönes Wort. Gut zu wissen.
Lieven
lievenn
Ich habe schlechte Nachrichten erhalten: das Kraftfahrt Bundesamt (kba.de) kann nichts mehr machen, seit das Pritsche mehr als 7 Jahre abgemeldet wurde. :-(
Anscheinend werden die Daten aller Fahrzeuge gelöscht, die länger als 7 Jahre abgemeldet wurden.
Wenn jemand sein T3 Abmeld und 8 Jahre für die Restaurierung braucht, kann sein T3 nicht mehr auf die Straße kommen ???
Oder ist ein anderes Verfahren möglich? Danke für die Information.
Lieven
Wie das in den Belgien geht, weis ich nicht, aber in Deutschland würde das mit einer TÜV-Prüfung und den alten Papieren funktionieren, je nach dem, was in die Papiere eingetragen ist. Dazu müsste man aber die Papiere oder eine Kopie aller Seiten der Papiere sehen.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 11.07.2018, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
jetzt muss ich gestehen--ganz verstanden habe ich die ganze Sache nicht :gr
Eine T3 Pritsche wurde abgemeldet nach Belgien verkauft--richtig?
zu dem Fahrzeug gibt es einen Kfz Brief?--ist auch der Schein vorhanden?
am besten du stellst mal ein Bild der vorhandenen Papiere online--es gibt da zweierlei Zulassungspapiere in Deutschland
es ist richtig--dass nach 7 jahren das Kraftfahrbundesamt die Daten löscht--
weitere Infos jetzt--wenn ich weiss--was an Papieren vorhanden ist :-bla
sonst muss ich hier einen Roman schreiben :suff
Member of the C.d.a.S
ich glaube zu verstehen das sein Problem ist, daß die belgischen Behörden eine Abmeldebescheinigung sehen wollen um sicher zu gehen daß das Auto nicht noch in D zugelassen ist.
Ein Problem was man natürlich innerhalb D niemals hätte.
Eigentlich hätte ihm das doch das KBA bestätigen können müssen. Wenn die es nicht wissen, wer denn dann?
lievenn
Der Schein ist nicht vorhanden und das ist das Problem. Wir haben nur das Fahrzeugbrief.
Die Antwort von Kba:
Auf dem Fahrzeubrief, den Sie mir zur Verfügung gestellt haben, ist die letzte Abmeldung „Stilllegung“ des Fahrzeugs mit Datum „02.06.2005“ durch den Landkreis Aurich vermerkt. Ob es jedoch danach noch einmal zugelassen wurde, kann aufgrund fehlender Daten nicht mehr nachvollzogen werden.
Lieven
ihr habt den "alten" Brief.
Hättet ihr auch den alten Schein, dann wäre das Auto aktuell noch zugelassen. Wird es abgemeldet, wird der Schein eingezogen.
Und dies wurde am 2.6.2005 gemacht.
Eine spätere Zulassung wäre entweder auf diesem Brief vermerkt oder, wenn diese mit neuen Papieren gemacht worden wäre, dann wäre der alte Brief als ungültig / ersetzt durch ... gestempelt worden.
Frag doch mal beim KBA an ob sie dir bestätigen können das dein Fahrzeug mit der FIN .... aktuell nicht zugelassen ist.
Das sollte dir dann eigentlich reichen.
Der Fahrzeugbrief ist weder entwertet durch Ausgabe der neuen EU-Papiere (Stempel mit Angabe der Nummer der neuen Zulassungsbescheinigung und Datum) noch anders entwertet. Die letzte Stilllegung ist vermerkt durch den Landkreis Aurich. Das gilt als Abmeldebescheinigung.
Siehe dazu §27 StVZO Absatz 4a Nr1. in der damaligen Fassung (siehe Anlage).
lievenn
Danke für die Information!
Lieven
Ich habe noch eine Anmerkung vergessen: Die zusätzliche Abmeldebescheinigung hatte im wesentlichen einen weiteren Sinn - auf ihr war die Restlaufzeit einer zum Abmeldezeitpunkt ggf. noch nicht abgelaufenen Prüfung nach §29 StVZO (TÜV) vermerkt (übertragen vom alten eingezogenen KFZ-Schein), was für eine Wiederzulassung wichtig gewesen wäre. Diese ist aber bei der langen Stilllegungungszeit ohnehin abgelaufen und damit irrelevant.
lievenn
Die Kfz-Kennzeichen ist da :dance
Lieven
T3TDISyncro
Beitrag von T3TDISyncro »
lievenn hat geschrieben:Die Kfz-Kennzeichen ist da :dance
Glückwunsch !! :bier :bier
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Glückwunsch :bier
Und was hat jetzt geholfen?
