Blinker gehen manchmal nicht
- oceanbulli
ich habe bei meinem Bus das Problem, dass die Blinker manchmal nicht funktionieren. Dann leuchtet die Kontrollleuchte für die Blinker bei 'Zündung an' oder laufendem Motor permanent aber schwach (Leuchtkraft 50%). Wenn dann der Blinker geschaltet wird, leuchtet die Kontrollleuchte heller (Leuchtkraft 100%, auch permanent, kein Blinken, man hört auch nicht das Blinkerrelais). Wenn der Bus dann wieder nen besseren Tag hat funktioniert alles wieder so wie es soll. Tendenziell würde ich sagen, dass der Blinker eher bei warmen Temperaturen spinnt
Der Warnblinker funktioniert problemlos!
Was könnte das Problem sein? Wie gehe ich am besten auf Fehlersuche?
- Leistung: 70/64
Re: Blinker gehen manchmal nicht
Ich würde als erstes mal am Relais wackeln und dann ggf. tauschen.
das Thema hattest du ja schon mal vor ner Weile...
Ich hätte da auch deinen Warnblinkschalter in Verdacht.
Klemme 15 am WBS prüfen, WBS mal paar mal hin und her schalten, wenn das Problem auftritt.
Ansonsten ist das Thema echt schon oft behantelt worden:
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=89968 etc.
- macone
Erster Gedanke: Das ist normal, sie gehen, dann gehen sie nicht, dann gehen sie wieder, dann wieder nicht...Blinker gehen manchmal nicht
Relais wäre auch mein Verdacht, mal vorichtig drauf klopfen oder direkt probehalber gegen ein anderes tauschen.
Bei mir hatte Yamsun damals auch genau ins schwarze getroffen mit der Klemne 15 am Wbs.
Checke auch deine Massesterne hinterm A Bret links.
- oceanbulli
Ok. Also das Relais ist es nicht. Habe es getauscht. Als nächstes checke ich Klemme 15...
Zuletzt geändert von oceanbulli am 04.07.2018, 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
- oceanbulli
Gerade bemerkt... Wenn ich den Sicherungskasten von der Zentralelektrik von der Halterung löse und er nach unten hängt, dann geht der Blinker. Interessantes Phänomen ist auch, dass das Blinkerrelais auch schaltet, wenn die Zündung aus ist (Kontrolleuchte und Blinker bleiben dann aber aus).
Das gibt eine Sucherei: Kabelbruch, loser Stecker, Scheuerstelle an Kabeln
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- macone
Schau dir den Massestern mal ganz genau an. Die ganzen Kabel, die dort drauf gehen, biegen sich beim Abnehmen des Sicherungskastens hin und her. Ich habe bei unserem Bus dort alle Kabelschuhe erneuert, kein einziger hat da mehr richtig gehalten.
- oceanbulli
OK, danke für die Tips! Dann fange ich mal an zu suchen und Fehlerquellen auszuschließen...
- Lio
- Aufbauart/Ausstattung: halb Multivan
- Leistung: 82
Ich hatte einmal etwas ähnliches, da war es der Lenkstockschalter. nachdem die Schleifringe gesäubert und mit kontaktspray behandelt wurden ging wieder alles Problemlos. Aber bei dir Vermute ich auch etwas an den Kabeln wenn das Hängenlassen des Sicherungskastens Besserung gebracht hat.
