Wie löst Ihr Rostschrauben?
- Waldi85
Hallo Ihr
möchte gerne Eure umfangreichen Erfahrungen anzapfen:
Wie löst Ihr rostige Schrauben ? Caramba, etc ?
Oder gibt es spezielle Hausmittel ?
Rostige Grüße aus Franken !
Ein Bus ist ein Bus ist ein Bus
Re: Wie löst Ihr Rostschrauben?
Mit Hitze geht fast alles ab
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Paar Schläge mit dem Hammer auf den Kopf, Sprühöl, Hitze,
Nicht nur in eine Richtung drehen, sondern vorsichtig hin und her wackeln.
Wenn gut erreichbare Muttern: aufmeißeln
Wenn alles nichts hilft: Abreißen, aufbohren, neues Gewinde oder Helicoil...
- Red October
- Leistung: 1,7D
Ich habe bei entsprechender Zugänglichkeit gute Erfahrungen mit der Kombi aus Rostlöser und Schlagschrauber (Kompressor) gemacht.
Damit konnte man auch mit ein wenig Geduld völlig vergammelte Auspuffschellen wieder öffnen
- Leistung: 70PS
Wenn die Schraube abgebrochen und bündig ist kann man auch eine Mutter aufschweißen.
gescheiter rostlöser und zeit zb über nacht wierken lassen ansonsten je nach grösse der schraube währme und gewalt
Schlauchschlüssel hilft meistens...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Leistung: 75PS
WD40 und Schlagschrauber. Wenn das nicht hilft z.B. am JX Flansch Auspuff zu Turbo, langer Hebel und abreißen, ausbohren und Helicoil rein. Geht meist schneller als alles andere. An stellen wo ich das Ausbohren um jeden Fall vermeiden möchte kommt auch mal der Brenner zum Einsatz.
- Aufbauart/Ausstattung: Joker BJ 83
Hi
Also ich nehm am Bulli nur noch FluidFilm als Rostlöser. Das hat sich bei mir nach vielem anderem am besten bewährt.
Entlüfternippel an den GG_Bremszangen haben ihren schrecken verloren. Es erstaunt mich immer wieder. Wie bei vielen kriechenden Sachen und schon oben erwähnt: Zeit geben.
Caramba & CO:
Da gibt es ja verschiedene 5x Ölsprays die vieles können aber nirgends absolut über jeden Zweifel erhaben sind. Bezeichnend ist ja dasß es von diversen Marken auch unter gleichem Namen mit dem Zusatz "extrem" noch "Rostlöser" gibt. Das sagt schon vieles über die Allzweckwaffen(5x) aus.
WD 40 ist vom Inhalt der Flüßigkeit her eher ein Lösungsmittel (nicht im Sinne von Rostlöser) und macht deshalb bei verharzten Sachen die beste Figur. Als Schmiermittel taugt es mir gar nicht. Sehr gutes Marketing und Ommnipräsent.
Im Betrieb haben wir dazu bessere , sehr kriechfähige und nach kurzer Zeit Schmierfilm bildende Sprays von Technolit oder Ambratec.
Aber für richtig hartnäckige Verbindungen ist es zu Anfang am Wichtigsten kein ausgenuddeltes Werkzeug zu nehmen. Ist der 6kt erst mal rund greifen die Methoden die schon Vergestellt wurden(Hitze+Meisel).
schorschi
Caramba & CO:
schorschi
