Oder lohnt sich der Aufwand, die rostigen Schrauben zu lösen gar nicht ?
LG
Jochen
Sind die Bleche für die Stößelschutzrohre wichtig ? .....
- Waldi85
Ein Bus ist ein Bus ist ein Bus
Re: Sind die Bleche für die Stößelschutzrohre wichtig ? .....
es kommt einmal der Tag, da werden die Schraubverbindungen gelöst werden müssen.
Ich hab die Bleche nicht dran. Ich glaube sogar, dass ich die im letzten Jahrhundert schon ab gemacht habe.
Wenn du einmal abseits der Straße fahren willst, dann sind die schon hilfreich, denn es verhakt sich keine Vegetation in den Rohren und auch Steinschläge sind abgeschirmt. Die Stößelschutzrohre sind nicht sonderlich stabil.
- Leistung: 75+?
VW würde nichts einbauen was nicht irgendwie sinnvoll ist, dazu sind die zu geizig, auch damals schon gewesen.....
- Leistung: 95PS
Ja, die Stößelschutzbleche sind verdammt wichtig! Also ran mit denen und glücklich sein. Ohne diese wird dein Motor nicht lange leben.
- Leistung: 95PS
Es sind Schutzbleche - kein Unterfahrschutz. Hat also mit Vegetation oä absolut nichts zu tun .neujoker hat geschrieben:Wenn du einmal abseits der Straße fahren willst, dann sind die schon hilfreich, denn es verhakt sich keine Vegetation in den Rohren und auch Steinschläge sind abgeschirmt. Die Stößelschutzrohre sind nicht sonderlich stabil.
- Leistung: 95PS
Einfache Lösung: Die Schrauben gegen Stehbolzen und Kupfermuttern tauschen und in Meißelpaste setzen. Dann geht das auch noch in 20 Jahren los. Zudem die dünnen VW- Motor- Unterlegscheiben verwenden, dann reißen auch die Gewinde nicht aus.Waldi85 hat geschrieben:....
LG
Jochen
