Hallo zusammen oder wo fange ich an
Mariot
Aufbauart/Ausstattung: T3 Carat
Leistung: 107 PS
Beitrag von Mariot »
Ich bin neu hier und habe mich an dieser Stelle schonmal ein bisschen vorgestellt; viewtopic.php?f=45&t=101803
Der Carat soll die nächsten 2 Jahre in aller Ruhe und mit Sorgfalt wieder im alten Glanz erscheinen und unsere private Familienkutsche werden. Das ist durch Dienstwagen (Vito) und Wohnmobil bei einer zu erwartenden Laufleistung von 5-10000km jährlich durchaus realistisch.
Ich möchte aktuell den Verfall der Technik und der Karosserie stoppen und ihn in einer Garage zwischenparken. Etwas anfangen will ich bei Gelegenheit schon, richtig loslegen imnächsten Jahr, bis dahin sollte die Hebebühne stehen.
Wo/wie gehe ich bei der Karosserie vor, losen Rost schonmal ab, Owatrol drauf sprühen und schauen oder Fertan? Oder alles Quatsch? Rest Sprit raus, oder ist der Tank ohnehin zu ersetzen? Ich nehme an auf keinen Fall versuchen zu starten, richtig? Alle Achsteile- und weitere bewegliche Teile einsprühen, womit, auch Owatrol?
16 Jahre Stillstand werden ihren Schaden angerichtet haben, ich möchte nun nichts mehr verschlimmern sondern eben zur Restauration vorbereiten und würde mich sehr über Tipps von euch freuen.
Hänge nochmal ein paar Bilder von heutigen Zustand dran.
Grüße Mario
hbquax
Leistung: 69 ps
Motorkennbuchstabe: 1V
Re: Hallo zusammen oder wo fange ich an
Beitrag von hbquax »
Wenn der halbwegs gut werden soll, musst du die Karosserie komplett machen, also alle Roststellen reparieren und dann neu lackieren. Wenn er schon so lange steht, würde ich jetzt nicht für ein Jahr mit Owatrol oder so anfangen. Sieh zu daß er trocken steht und fang lieber mit zerlegen an. Auf jeden Fall Inneneinrichtung und Scheiben ausbauen, evtl. Motor und Achsen raus, falls daran oder im entsprechenden Karosseriebereich was zu machen ist.
Ich habe mich früher auch immer stückweise vorgebastelt, das dauert aber viel länger als einfach alles zerlegen und wieder zusammenbauen, weil man immer irgendwo nicht drankommt oder irgendwas im Weg ist.
Viel Erfolg!
Nils
Getriebekiller
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Selbstausbau
Leistung: 75
Beitrag von Getriebekiller »
Hui, da wartet Arbeit auf dich. Da kommst du mit Owatrol erstmal nicht so weit. Such dir besser ne Halle mit Stromanschluss, strip das Ding, bestell Blechtafeln in 0,75 und 1,5 mm und ein paar Reparaturbleche. Denn zumindest in den Bereichen der dickeren Rostblasen wirst du nach dem Säubern Löcher haben.
Gruß Jan
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Ohh Ohh streiche mal schnell irgendwelche Mittel aus deinem Kopf und setzte sich mit dem Thema schweißen auseinander. Man sieht nicht viel, aber was man sieht reicht um zu sagen das da noch mehr lauert. Gezeigte Scheibe muss raus und geschweißt werden, wenn nicht sogar besser alle ausbauen um Zustand vom Blech zu prüfen.
Mariot
Leistung: 107 PS
Vielen Dank euch bis dahin. Nochmal zur richtig Stellung, ich werde in diesem Jahr noch nicht die Zeit haben zu zerlegen, kann aktuell nur Schäden eindämmen und ab in die Garage bis zum Frühjahr. Vo daher meine Anfrage, wa aktuell zu tun ist.
Morgen.
Irgendwelchen Aktionismus kannst Du Dir eigentlich schenken, da mit befriedest Du nur Dein Gewissen, rettest aber nicht das befallene Blech. Und die Ausschnitte, die Du hier gezeigt hast, sprechen alle von rausschneiden und ersetzen und nicht von abschleifen und konservieren. Alles unter dem Vorbehalt, es nachhaltig reparieren zu wollen :-bla
hbquax
Leistung: 69 ps
Ich würde alle Sitze, Polster und Teppiche rausnehmen. Dann das ganze Auto sehr gründlich reinigen (waschen, kärchern, aussaugen etc), von innen und außen und unten und oben. Ein paar Tage mit leicht geöffneten Fenstern in die Sonne stellen, schon mal alle Stöpsel aus den Ablauflöchern entfernen, und dann ab in die trockene Garage, und mehr kannst du dann erstmal nicht machen. Evtl. kannst du ja doch die Inneneinrichtung schon ausbauen. Ansonsten konzentriere dich darauf, dir eine große, gute und ergonomische Werkstatt zu schaffen, damit du optimale Arbeitsbedingungen hast, wenn es wirklich los geht.
Beim Zerlegen: Immer vorher Foto von der Baugruppe machen, alle Schräubchen und Kleinteile in ein Plastiktütchen, dieses beschriften und mit Kabelbinder an einem großen Bauteil festbinden.
Wenn du unbedingt irgendwo provisorisch etwas draufsprühen möchtest, dann Fluid Film, nicht Owatrol. Aber das macht alles die gründliche Entrostung, die ja bald ansteht, eher schwieriger, weil dann alles fettig ist. Sowas macht man hinterher, um ein Auto, das im Grunde ok ist, zu konservieren.
Nivea pflegt auch die Haut, hilft aber nicht bei blutenden Fleischwunden. Da musst du erst zum Chirurgen ;-)
Frohes Werken!
Nils
Mariot
Leistung: 107 PS
Danke euch Jungs :-) , ich denke Nils hat genau erkannt, was meine Anfrage im Sinn hatte. Blinder Aktionismus ist das letzte was ich wollte.
Der Bus soll nun endlich in die Garage und für eine Restauration vorbereitet werden. Klingt so jedenfalls schlüssig, weiteres ausbreiten zu verhindern macht schlisslich immer Sinn, denke ich. Waschen, saugen, Teppiche und Korkmatten hoch, vielleicht ein bisschen Fertan auf die schlimmen Stellen und dann ab in die Sonne. So werde ich es angehen.
Wollte gestern mal die Kupplung treten, ging erst garnicht, dann ganz leicht :-( Was könnte ich geschrottet haben?
Grüße Mario
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Mariot hat geschrieben: Wollte gestern mal die Kupplung treten, ging erst garnicht, dann ganz leicht :-( Was könnte ich geschrottet haben?
Grüße Mario
Den Nehmer- oder Geberzylinder oder die Leitung ist verottet und die Bremsflüssigkeit läuft aus. Wenn sie nicht verdunstet ist... ;-)
Oder die Kupplung ist so festgerostet, dass du sie einmal bewegt hast, sie aber nicht mehr zurückkommt und der Nehmer praktisch nichts mehr tun kann.
Mariot
Leistung: 107 PS
Habe ihn heute erst mal auf 4 "neue" Füße gestellt, ihn auf den Hof zu schleppen war schon eine Aktion. Die 204PS vom Vito hatten alle Mühe auf den ersten Metern :roll: , jetzt ist er erstmal wieder rollfähig... Ihr hattet Recht, Baujahr ist Mitte 89, lückenlos Scheckheft bis 196000 ist er ebenfalls, das sind doch gute Nachrichten. Ich freue mich auf den Tag, wenn er fertig ist und wieder rollt.
Lohnt es, die Mangeles Felgen strahlen und verchromen zu lassen, wohl eher nicht, oder :mrgreen: ?
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Auf den Bildern sieht die Karosserie garnich so übel aus. Die Räder sind nicht mehr ganz Rollwiderstandsoptimiert. So ein T3 kann ein ganz schöner Bremsklotz sein. Hab mal eine Doka mit einem festem Bremssattel bergen müssen.
Mariot
Leistung: 107 PS
Ja, sehe ich auch so. Was ich bisher sehe ist alles noch gut machbar. Aktuell habe ich das Problem, dass ich die Heckklappe nicht auf bekomme. Schlüssel kann ich drehen aber die Verriwgelung öffnet nicht. Hat jemand ne Idee?
Ich denke das beim drücken die Schloßmechanik nicht fuuntioniert.
Relaxo
Leistung: 75PS
Verkleidung ab machen und nachschauen
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Da ist das Schließdingens drinnen verrutscht. Mußt Du von Innen dran.
Zum restlichen Bus, da hilft nur eine komplette Zerlegung. Alles raus. Bis zur nackten Karosserie. Das muß aussehen, wie in meinem Avatar.
Und dann braucht man viel Blech und viele Kilometer Schweißdraht.
SyncroMV
Leistung: 95PS
Beitrag von SyncroMV »
Railslide hat geschrieben:Da ist das Schließdingens drinnen verrutscht. Mußt Du von Innen dran.
...und nen Schweißer-Schein und.. und.. und..
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Schweisserschein? :gr
Na denn brauchste aber ooch nen Flex-Schein und Metallkundeunterricht. Mechatronikerlehre schon gemacht?
Glaserausbildung währe noch angebracht. :mrgreen:
Schweisserschein... Sowas! :tl
:cafe
Mariot
Leistung: 107 PS
Ihr wollt mir das wohl gerade ausreden :roll: :mrgreen:
Es ist doch wie bei den meisten Dingen, die man im Leben angeht.... Wenn man alles vorher gewusst hätt, dann hätte man nicht angefangen :-bla .
Also einfach mal loslegen , das wird schon. Was ich nicht selber kann, lasse ich eben machen.
Zuletzt geändert von Mariot am 07.07.2018, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
mach mal die ganze Beplankung ab incl. Stoßfänger vorne und hinten. Dort drunter kann und wird sich auch das ein oder andere Rostnest auftun.
Nachdem er jetzt so lange der Witterung ausgesetzt war kommt es auf ein paar Monate auch nicht mehr an. Und wie einige hier schon ausgeführt haben - das wird eine Komplett-Rost-Sanierung wenn es gescheid sein soll.
Die Mangels kann man natürlich wieder richten... Jetzt würde ich mir ein paar Standräder besorgen damit er rollfähig ist für die Resto.
Gruß Bernd
Mariot
Leistung: 107 PS
Habe gerade einen Schalter entdeckt, mit dem ich nichts anfangen kann, vielleicht habt ihr ne Idee???
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Ist irgendwas von der Standheizung.
Mariot
Leistung: 107 PS
Max Power hat geschrieben:Ist irgendwas von der Standheizung.
Das könnte vielleicht sein, ist zumindest ganz in der Nähe des Schalters aber wozu dient er? Der kleine Rote Pinorrek ist offensichtlich ein Taster der nach links gedrückt irgendetwas schaltet. Noch jemand ne Idee :gr ? Ist auch eine frühe Form von Wegfahrspree denbar, welche außer Betrieb ist?
Max Power
Leistung: 70/64
Mariot hat geschrieben:Das könnte vielleicht sein
Ist so, hab ich selber schon mehrfach geschlachtet. Sicherheitsschalter, was und wie weiss ich auch nicht genau.
http://www.t3-infos.de/images/Eberspaecher_BA6_DA6.pdf
bullifried
Leistung: 112Ps
Mariot hat geschrieben:Ihr wollt mir das wohl gerade ausreden :roll: :mrgreen:
nee. Keener will Dir wat ausreden. Dit is doch ein schicker Bus! Erhaltenswert! :-bla
Also erstmal Blech, dann Mechanik und als Allerletztes kannste Dich um den Kackenschalter kümmern. Also weeste... :gr
Mariot
Leistung: 107 PS
Das kann ich aber erst, wenn die Garage frei ist, bis dahin kann ich doch durchaus schonmal schauen, was an Unklarheiten sonst so da ist :-bla .
