Klimaanlagen Idee!?!
Martin-R
Beitrag von Martin-R »
Hallo Leute,
es geht bald auf die Reise, die Hitze steht vor der Tür und mit drei kleinen Kindern kannst du schlecht auf der Autobahn die ganze Zeit die Fenster unten lassen. Jetzt kam ich auf eine Idee und wollte fragen, ob das jemand schon probiert hat. Man nehme ein mobiles Klimagerät wie z.B. das hier: https://www.amazon.de/SUNTEC-mobiles-lo ... A419117031
Als Batterie nimmt man so was hier: https://www.amazon.de/APC-Back-UPS-Unte ... strom+akku
Es würde ja reichen, wenn man die Klima drei vier Stunden betreiben könnte. Kam schon mal einer auf die Idee und funktioniert das?
viele Grüße,
Martin
Interessen: T3 Multi 2.1 WBXMV Bj89, Mercedes W114 Bj 69 + W126 Bj 89, IWL Roller Berlin + Wiesel Bj 63/59, Simson AWO Bj 54, Vespa VNB125 Bj 63, MZ ETS250, Vjatka 150 Bj 62
soololi
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Re: Klimaanlagen Idee!?!
Beitrag von soololi »
deine ausgesuchte Klimaanlage braucht 2kW. Das liefern erst (viel) größere USV Aggregate. Du hast doch 12V im Bus. Da gibt´s dann z.b. sowas:
https://www.amazon.de/dp/B00Q5A2BTW/ref ... UTF8&psc=1
Hast du dir bei deiner Idee auch überlegt wo und wie du den Klimakasten fest machen willst? Wenn es knallt knallt die Kiste im schlimmsten Fall auf die Insassen! Wo darf die Klimaanlage die warme Abluft hinpumpen? Was ist mit Kondenswasser in der Klimaanlage...
Wenn du einen Spannungswandler einbaust musst du die benötigte Leistung für die Geräte erst einmal liefern können. Bei einem angenommenen Bedarf von 2000W + Verlustleistung des Wandlers ziehst du um die 180A aus der Batterie. Das muß Batterie und Kabel und Lichtmaschine erst einmal liefern können...
Alternative:
https://www.amazon.de/dp/B016QJZHIS/ref ... pBbEHXQD7G
Wobei die Taktik Fenster runter und Eis essen doch für Urlaubsfahrten noch am besten passt ;) :sun
gruß Oli
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
kleiner (gemeiner) Denkanstoß: Vor 30 Jahren ist man auch mit dem Auto und den Kindern hinten drin in den Urlaub gefahren. Ohne Klima :cafe
Die Lösung mit einem 220V Gerät an Bord halte ich jedenfalls für ziemlichen Quatsch. Tschuldigung für die offenen Worte. Dann lieber eine richtige, dazu gibts gerade einen anderen Thread der sich mit sowas beschäftigt.
Martin-R
Stimmt, die Leistung ist ja viel zu wenig, Mist. Aber die Idee mit Spannungswandler ist gut, der gehe ich mal nach. Danke!
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Der Spannungswandler bringt dir auch wenig wenn deine Lichtmaschine den Saft nicht bringt...
Olis Alternative arbeitet mit Verdunstungskühlung. Etwas nach diesem Prinzip könnte zumindest etwas Abkühlung bringen bei wenig Energieverbrauch.
Es gibt z.B. von Eberspächer Dachklimaanlagen die arbeiten auch nach diesem Prinzip.
Wäre ein ein interessantes Projekt sich so ne Verdunstungsklima zu bauen maßgeschneidert für den Bulli :bier
Nachtrag: gabs auch damals schon für den Käfer: http://www.kaeferblog.com/swamp-cooler
Zweiter Nachtrag: nimm das Bastelmaterial hierfür mit und lass die Kinder basteln wenn es zu warm wird :-P
https://www.youtube.com/watch?v=hCJtjGxtrew
Grüße, joschi
soololi
Die Idee von Joschi gefällt:
https://www.eberspaecher-klima.de/produ ... y-g35.html
Wer ein Schiebedach o.ä. hat könnte damit schon glücklich sein.
Etwas kleiner zum "mitnehmen"
https://www.eberspaecher-reisemobile.de ... table.html
12V, abschaltung bei unterspannung... Da hat sich mal jemand einen Kopf gemacht :gr
axi0n
Aufbauart/Ausstattung: California Hochdach
Leistung: 69 PS
Beitrag von axi0n »
soololi hat geschrieben:Die Idee von Joschi gefällt:
Guter Ansatz, aber für nen Verdunstungskühler ohne Kompressor ganz schön viel Kohle....
Das würde ich mir fünfmal überlegen.
Martin-R
Geil, aber leider für mich zu teuer.
soololi
Kompromisse sind immer teuer :hehe
Wenn du Wandler, Klimaanlage, Verkabelung, Lima usw. zusammen rechnest, bist du vom Preis nicht so weit weg... Hast dann aber ne Menge an gerödel dabei was du eigentlich nicht brauchst...
remmlatshofer
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Vanagon
Leistung: 112/95
Beitrag von remmlatshofer »
Kauf dir so einen USB LED Ventilator
https://www.ebay.de/itm/Mini-Flexible-6 ... SwaEhZEBmU
Da haben deine Kinder Spannung, Spiel und Lüftung und buntes LED-Licht, das Ding ist robust und stromsparend und mit seinen Gummiflügeln völlig ungefährlich...
Der ist billig, und du brauchst eventuell nur noch einen USB-Stecker für die Zigarettenanzünderdose und ein USB-Verlängerungskabel
Gruß Rainer
