mein T3 klappert bei langsamer Fahrt vom linken Vorderrad her, einmal pro Radumdrehung. Nervt mich inzwischen bei offenem Fenster ziemlich.
Ich habe schon herausgefunden, dass das Klappergeräusch durch dort entsteht, wo die Tachowelle durch den Nabendeckel gesteckt ist. Die Sicherung ist drauf, so wie sie soll, gefettet ist mehr als genug. Weder Nabendeckel noch Welle zeigen auffälligen Verschleiß.
Erfahrungsträger vor, was ist defekt - die Welle und/oder der Nabendeckel ?
Frederik
Klappern: Tachowelle oder Nabendeckel
Re: Klappern: Tachowelle oder Nabendeckel
Mach mal die Tachowelle am Tacho lose. Wenn es dann noch tickert musst du an der Tachwelle suchen. Wenn nein, dann ist es die Tachowelle im Tacho.
Mach mal die Nabenkappe ab und nehme einen Akku-Bohrmaschine und klemme den Mitnehmer der Tachowelle mit dem zylindrischen Teils ins Futter und lasse da die Maschine mal im Linkslauf laufen. Bewege dabei die Welle etwas nach innen und außen. Wenn du dann beim nach innen bewegen das Tickern vernimmst und es weiter Außen weg ist, dann montierst du das ganze wieder und ziehst am Achsschenkel die Hülle ganz wenige Millimeter heraus.
Ursache ist dann, dass der 4-Kant der Tachowelle im Tacho ansteht und gebremst wird und deshalb ruckt.
- Jokeringo
Hey Frederik
Hast du Blechradkappen zufällig drauf?
Ich hatte meine Stahlfelgen mal strahlen und lackieren lassen und danach haben die Radkappen gklappert. Auch immer mit den Radumdrehungen
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Leistung: 136 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ
Tachowelle hatte einen starken Knick. Neue Welle ist drin und nun ist Ruhe.
- Jokeringo
Danke für Rückmeldung.
Könnte öfter vorkommen
Gruß Ingo
Gruß Ingo
