Maße Silentblock Luftfilter Jx
- Leistung: 75PS
Hab gerade keinen Bus zur Hand und brauche die Maße von die Silentblöcken für die Luftfiltertrommel. Hätte jetzt M8 mit 30mm Durchmesser und etwa 15-20mm höhe geschätzt. Vieleicht kann man jemand messen. Bei meiden beiden Bussen existieren davon auch nur noch Fragmente.
Re: Maße Silentblock Luftfilter Jx
M6 und 2 m sollten hinkommen
M6 hab ich ooch im Hinterkopp, aber 2 Meter?
2cm
- Leistung: 75+?
M6 und die Höhe sind 15 mm...... in der Bucht gibts n Gummipuffershop....da kann man die für 1,4 € oder so bestellen....
- Leistung: 75PS
M6 15mm hoch, 25mm Durchmesser. Passt perfekt. Hab gleiche ne ganze Menge von bestellt weil bisher bei jedem Bus der Luftfilter nur lose im Motorraum lag. Bei den Blöcken muss allerdings das Gewinde auf einer Seite gekürzt werden.
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Gibt es eigendlich inzwischen die komischen Bügel irgendwo neu?
Bei mir halten die nur noch mit Kabelbinder und dadurch fliegt der Luftfilter ziemlich lose durch die Gegend, leider eins dieser 3 Jahre alten Provisorien
Ich mach mal per PM weiter, bevor ich hier den Thread kaper
