Lenkmanschette, welche?
- Aufbauart/Ausstattung: T3 Wohnmobil
Wollte heut die Lenkmanschette tauschen und bin fast daran verzweifelt. In der Theorie ist es ja ne einfache Sache. Aber ich hab es nicht geschafft die Manschette über das lenkgetriebe zu bekommen.
Dann habe ich mal nachgemessen...
Das Originalteil das verbaut war hatte einen innendurchmesser von ca. 45mm, die aus dem teileladen hatte nur 42mm. Es stand aber die original VW Nummer auf dem Karton und diese war auch identisch mit der Nummer auf der alten Manschette.
Alle Manschetten die ich online gefunden habe, haben lt. Zeichnung auch 42mm. Vielleicht war die alte einfach schon gedehnt? Die Originale war auch viel weicher und dünner als die neue, könnte aber auch dem Alter geschuldet sein.
Gibt es einen Trick die Manschette drauf zu bekommen?
Muss ich das Lenkgetriebe abbauen um besser hin zu kommen?
Habt ihr eine Empfehlung welcher Teilehersteller „bessere“ Manschetten verkauft?
Oder braucht man einfach ein Spezialwerkzeug um die Manschette zu spreizen?
Gruß Tom
Gruß Tom
Re: Lenkmanschette, welche?
Ich hab’s ausgebaut, dann ging es ganz einfach.
Lass mich raten: ohne Servo.
Ausbauen nicht unbedingt, aber lösen schafft mehr Platz. Ja, ich hab auch gebrochen , dass Dingen da rauf zu ziehen.
Welchen Hersteller hast du den verwenden wollen?
Habe schon mehrfach Zubehörprodukte gehabt die überhaupt nicht gepasst haben vom Durchmesser her.
Hab die schon letztes Jahr gekauft. Weiß den Hersteller leider nicht mehr, aber ich kann morgen nochmal nachschauen.
Wenn jemand mit einem bestimmten Hersteller gute Erfahrungen gemacht hat dann würde ich einfach noch einmal welche kaufen!
Wo heb ich denn den guten hoch, es müssen ja beide Räder entlastet sein, damit ich das Lenkgetriebe überhaupt losschrauben kann.
Bin bisher immer auf Auffahrrampen gefahren oder habe einseitig hochgehoben.
Hab einen guten "großen" Rangierwagenheber und 2 Unterstellböcke. War mir nur nicht sicher wo ich Ihn genau abstellen kann damit es hält er gleichzeitig noch hoch genug oben ist.
Bau mal die Spurstange aus - das hat mir beim T4 neulich enorm geholfen.
- Oldesloer
- Leistung: 250
- Motorkennbuchstabe: Bes
Habe gestern welche von febi verbaut passen gut
Hast du die Spurstange oder das Lenkgetriebe ausgebaut?
- Oldesloer
- Leistung: 250
Hatte das komplette lenkgetriebe auf dem Tisch liegen spurstangen abgebaut
Am T3 habe ich das lediglich mit mittellautem Gefluche ohne Ausbau sogar ohne Ausbau der Spurstange geschafft, geschweige denn Ausbau des Getriebes...das wäre ja etwas übers Ziel raus geschossen.
- Bluestarschorsch
Moin Moin,
heute habe ich die Lenkmanschetten gewechselt, sie waren nach nicht einmal einem Jahr gerissen, das Material spröde. Nervige Arbeit, zumal wenn eigentlich unnötig. Immerhin waren die Austauschfaltenbälge ruckzug da, die Neuen sind jetzt von Lemförder. Hoffentlich halten sie länger.
Also, wer dieselben hat, besser mal nachgucken.
Georg
Georg
- Leistung: 75+?
Mann mann mannmannmann.... was ist den das mit den Gummiteilen? Nach nich mal nem Jahr dürftest du ja noch Garantie drauf haben... frag doch mal beim TK nach.... normalerweise sind die sehr hilfsbereit. und die haben zum Beispiel nicht so ein Schwachsinn drin stehen wie "Garantie nur wenn in Werkstatt mit Rechnung eingebaut."
- Bluestarschorsch
Moin moin,
TK hat Montag kostenlos neue rausgeschickt, am Freitag hatte ich das Problem geschildert. Da gibt es also nichts zu meckern.
Aber wer auch Bälge von TK hat, sollte besser mal nachsehen....
Georg
Georg
- Leistung: 75+?
Das Tüpfelchen Auf dem „i“ wäre ein Gutschein wegen des Aufwand für den erneuten Wechsel... es bleibt zu hoffen, dass die anderen nicht wieder nach nem Jahr hin sind.
„Erinner-mich“ an mich selbst Lenkmanschetten von Aulich von vor nem Jahr checken.....
- Bluestarschorsch
Wenn man es selbst kann, geht es ja noch. Müßte er dazu in die Werkstatt, wäre ich auch genervter... Wobei da das Hauptproblem wäre, das solche Sachen lange nicht auffallen. Ich checke halt beim Räderwechsel alles grob durch, das macht nicht jeder Reifendienst. In Mittelstellung fällt eine gerissene Manschette auch nicht so richtig auf.
Georg
Georg
