Was sifft hier am Getriebe?
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Beitrag von derderfaehrt »
Ich scheine am Getriebe etwas Ölverlust zu haben.
Was ist das? Habe mich mit Getriebe und Kupplung noch nicht auseinandergesetzt und bin für Hilfe und Vorschläge dankbar!
Liebe Grüße,
Adrian
TottiP
Harte Nuss
Re: Was sifft hier am Getriebe?
Beitrag von TottiP »
Nennt sich Schaltwellensimmering und lässt sich gut tauschen.
:g5
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Super! Danke!
Ist das der: 020 141 733D ?
Liebe Grüße,
Adrian
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Ja.
Grüße, joschi
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Und die Schutztülle die den Simmering abdeckt fehlt.
Bild Bild
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Danke für den Hinweis!
Ist das diese Hülle? 020301261A
Brauche ich sonst noch irgendwas, wenn ich schon dabei bin?
Liebe Grüße,
Adrian
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Füllstand Getriebeöl kontrolieren. Nicht das jetzt zu wenig drin ist.
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Top! Herzlichen Dank!
Schön, dass hier alle so hilfsbereit sind!
Liebe Grüße,
Adrian
Liebe Grüße,
Adrian
BUSbahnhof
Leistung: 75
derderfaehrt hat geschrieben:Danke für den Hinweis!
Ja die Nummer ist korrekt ;-)
Bild Bild
derderfaehrt
Leistung: 69PS
BUSbahnhof hat geschrieben:
Danke Micky!
Liebe Grüße,
Adrian
Liebe Grüße,
Adrian
derderfaehrt
Leistung: 69PS
habe die Teile jetzt besorgt.
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Tausch oder hilft da der RLF?
Liebe Grüße,
Adrian
Liebe Grüße,
Adrian
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Habe mich heute mal daran versucht, aber scheitere leider dabei, den Simmering (mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher) aus dem Getriebe zu pulen.
Habt ihr irgendwelche Tricks? Möchte eigentlich nicht in eine Werkstatt fahren.
Liebe Grüße,
Adrian
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Auch hier: vorsichtig mit einem kleinen Bohrer anbohren 2 Löcher gegenüber und passende Blechtreib- oder zur Not auch Holzschrauben eindrehen und an deren Köpfen den Ring herrausziehen.
Vorsichtig, sieh Dir das beim neuen Ring an, wo zu bohren ist. Viel Fleisch ist da nicht, im Zweifel lieber das Getriebegehäuse als die Schaltwelle beschädigen :-), dann kannst Du den Ring immer noch einkleben.
Ganz elegant kann man auch gegenüber den Deckel mit Rückwärtsschalter abbauen und die Welle ziehen, dann brauchst Du aber auch die dortige Papierdichtung neu oder Dirko oder Ähnliches.
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Beitrag von norbert »
Hallo Adrian,
Du hast eine PN bekommen.
floflo
Aufbauart/Ausstattung: California Bj. 89
Beitrag von floflo »
meiner hat das auch an der gleichen Stelle, Tausch des Dichtrings hat es nicht so gebracht leider.
Wenn das bei dir auch so ist, auch mal prüfen, ob die Entlüftungsöffnung oben am Getriebe (schwer zu finden bei eingebautem Getriebe) nicht verstopft ist.
Gruß Flo
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Norbert hat das Problem gelöst. Bei Bedarf ihm schreiben.
Bin jetzt ca. 150km gefahren und es sifft nicht mehr. Habe auch den Faltenbalg nun drauf. Beobachte ich aber weiter.
Danke für den Tipp, Flo!
Liebe Grüße,
Adrian
floflo
norbert hat geschrieben:Hallo Adrian,
Spricht eigentlich etwas dagegen, das hier ins Forum zu schreiben? Dann könnten auch andere davon profitieren, ggf. auch viel später per Suchfunktion... :-bla
derderfaehrt
Leistung: 69PS
Norbert ist zwar kompetent, aber schüchtern. :)
Liebe Grüße,
Adrian
