Schlauch fĂĽr Getriebebetankung
Icke_bln
Aufbauart/Ausstattung: WhiteStar
Beitragvon Icke_bln » 09.07.2018, 18:08
Guten Abend zusammen,
Ich will das Getriebeöl gern über einen Schlauch aus dem Motorraum neu einfüllen.
Von unten mit den kleinen Plasteflaschen fand ich das mal recht mĂĽhsam.
Wie dick darf denn ein Schlauch sein so dass der noch in die Einfüllöffnung passt.
Passt ein 18 x 22 mm PVC Schlauch?
GruĂź
Tobias
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Re: Schlauch fĂĽr Getriebebetankung
Beitragvon norbert » 09.07.2018, 18:24
1/2 Zollschlauch funktioniert bestens.
Getriebeöl nach Möglichkeit vorher erwärmen.(ca. 40°C)
Beitragvon puckel0114 » 09.07.2018, 19:41
Durch den Radkasten geht es noch einfacher ;-)
GruĂź aus Bielefeld
Icke_bln
Beitragvon Icke_bln » 09.07.2018, 22:37
Vielen Dank,
2m 1/2 Zoll Schlauch ist besorgt. Passt auch gut auf den vorhandenen Trichter.
Durch den Radkasten werd ich mal sehen. Der Bus kommt aber eh auf die
BĂĽhne. Ă–l muss ja auch raus, und dann 4l abgemessen wieder rein.
Fachwerkstatt hat mal eben so 1l drauf gekippt.
Schaltbarkeit im warmen unterirdisch. Hab schon Angst den Schalthebel abzubrechen.
Wo dran liegt das eigentlich?
GruĂź
Tobias
SyncroMV
Leistung: 95PS
Beitragvon SyncroMV » 11.07.2018, 20:13
Schiebemuffe oder Syncronring verschlissen oder Schaltkugel ausgeschlagen oder irgendwelche Schrauben locker. Nur mit Ă–lwechsel wirst du keine Verbesserung herbei fĂĽhren. HierfĂĽr empfehle ich Dir Bananenschalen.
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon TottiP » 12.07.2018, 07:27
:roll:
Bevor Du nun den Supermarkt leer kaufst und Dich mit Bananen vollstopfst (bitte nur in der russischen Taiga anwenden oder im afrikanischen Busch, hier ist die VerfĂĽgbarkeit vom gelben Obst auch wahrscheinlicher), solltest Du Dir auch die Lagerung der Schaltstange und die Konsole ansehen.
Wenn da rostiges Metall in Kunststoffbuchse läuft, entsteht eine recht hohe Reibung.
GruĂź, Totti
JX_JOSCHI
Leistung: 69
Beitragvon JX_JOSCHI » 12.07.2018, 09:01
schaltet es sich kalt bzw nach 2..3 km Fahrt auch schlecht oder erst wenn warm? Und war das bevor die Werkstatt einfach so nen Liter reingekippt hat auch schon so?
Aus welchem Grund hat die Werkstatt nen Liter nachgefĂĽllt? War das Getriebe undicht?
GrĂĽĂźe, joschi
Mitglieder in diesem Forum: burgerking und 7 Gäste
