Westi: Wo läuft Lautsprecherkabel original nach hinten? > gelöst
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
Unser 85 er Klappdach Westi hat ein 3 poliges Lsp Kabel nach hinten, original. Blau grau rot, wobei grau vorne verdoppelt wird und hinten beide Lsp - bedient
Leider verkraften moderne Radios wie meins das brücken der Massen nicht, eine extra Leitung muss her. Weiss jemand wo das Kabel links läuft?? Gewürzregal und dann nach unten undcwo??
Danke für Tips Benno
Und ja das ist original 85 Usa vanagon
Gelöst:
Der beste Weg ist rechts. Mit einem "workaround" kann man ein 4. Kabel ziehen. Benötigt aber auch etliche Änläufe, lange Arme Geduld und starken Ziehdraht.
Sonnenblende rechts ab, Dachhimmel / Verkleidung bis zum Spiegel vorne ab, vorsichtig (!!) nach unten ziehen.
DEckel an Schiebetüreverkleidung / Gewürzregal rechts ab, 3 Schrauben.
Nun einen grosszügigen Schlitz in die Dachverkleidung in dem Bereich setzen der vom Deckel nachher verdeckt ist.
Stabilen Draht nach vorne schieben
von vorne mit Arm ziehen... Kabel befestigen, nach hinten durchziehen.
Nun weiteren Draht in Sonnenblendenloch und zum Schlitz Dachholm über Tür führen, Kabel einhängen durchziehen...
Nun steifen Draht von Sonnenblende nach unten, Ausgang A Säule hinter Handschuhfach... eng, mühsam... rausziehen. Dünnen Draht ran, nach oben ales raus, Kabel ran und wieder nach unten raus... Nun sind wir fertig von Radio bis Gewürzregal
Luftdüsen über Türe raus, Schaumstoffe rauspopopeln, in mehreren Etappen Draht und Kabel bis nach hinten verlegen an rechte Box.
FERTIG! Ganz einfach :) Geduld brauchts aber schon dabei.
Zuletzt geändert von BennoR am 12.07.2018, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
joewest
Aufbauart/Ausstattung: Joker und Winter-T4
Re: Westi: Wo läuft Lautsprecherkabel oroginal nach hinten?
Beitrag von joewest »
bei mir beide rechts. Denke das original
jup. rechts mit so komischen metallspangen oben am holm (versteckt unter der schrägen deckenverkleidung.)
die deckenverkleidung hat dann im bereich dachschrank ne rundliche aussparung woe das kabel rauskommt.
wenn man da mal ranmuss wird man fluchen...(untere bettvorderkante lösen, teil vom dachhimmel fahrerhaus im rechten hinteren bereich lösen, der gummischutz der oben auf der schiebetür ist stört irgendwie auch, dann die schräge rechte dachholmverkleidung lösen und nach vorne schieben (da wird man feststellen dass das kabel dann irgendwie hinten stört). reinzu der gleiche mist.
evtl besorgst dir ein 4 poliges flaches kabel (also kein rundes 4fach denn dort sind die einzelleitungen vermutlich verdrillt) und legst es rechts lang so wie original.
Butze
Leistung: 75PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Butze »
Es sind im übrigen nur drei Litzen und nicht vier.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Butze hat geschrieben:Es sind im übrigen nur drei Litzen und nicht vier.
Das ist der Grund warum es diesen Thread gibt :cafe
Die originale Schaltung und die Zahl der Leiter nach hinten ist baujahrabhängig.
Modelljahr 1985 bis Juni 1987 waren es 3 Leiter nach hinten und eine Verzweigung auf 2x grau hinter der Schalttafel, danach 4 Leiter.
Vor 1985 waren die Lautsprecher teils mit einem Pol gegen Fahrzeugmasse geschaltet.
BennoR
Leistung: 83 PS
Dank Euch allen!
ich werde dann mal einen Weg suchen bei Gelegenheit für ein neues Kabel.
warum 4 legen, 3 sind ja noch gut :) :)
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Motorkennbuchstabe: EJ2
Beitrag von WestiT3_1986 »
Danke für diesen Thread, meine Boxen/Radio verkraften das 3-polige nämlich auch nicht so recht...
Werde ich mal gucken mit einem neuen Kabel
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
Butze
Leistung: 75PS
Beitrag von Butze »
doppelt hält besser :fl
SyncroMV
Leistung: 95PS
Beitrag von SyncroMV »
Kabel sind ja mal voll Retro! Warum Kabel verlegen, wenn es Bluetooth- Boxen gibt? :fl
BennoR
Leistung: 83 PS
Re: Westi: Wo läuft Lautsprecherkabel original nach hinten? > gelöst
1985 gabs kein Bluetooth und das bleibt so :)
Lösung habe ich in den Anfangspost geschrieben.
SyncroMV
Leistung: 95PS
BennoR hat geschrieben:1985 gabs kein Bluetooth und das bleibt so :)
Was willst du heute noch mit einem analogen Radio? Wird doch eh bald alles analoges abgeschaltet.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
SyncroMV hat geschrieben:Kabel sind ja mal voll Retro! Warum Kabel verlegen, wenn es Bluetooth- Boxen gibt? :fl
Und denn sind wir am Akku laden und denn haben wir wieder Kabel... Wo ist die Logik?
Ohne Kupper geht nüscht! :gr
BennoR
Leistung: 83 PS
genau lesen ...
das edle Blaupunkt von 1985 ist am fehlenden Kabel gestorben
daher nun neues Radio dass per Blauzahn gefüttert wird
und induktiv Laden kann die Zahnbürste seit 30 Jahren, Google Tablet seit 2012 und apple glaub ich auch seit ein paar Monaten :)
Spass beseite dafuer gibts 3 feste edle usb Buchsen im Handschuhfach
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Angeregt durch und Dank der Anleitung von Benno habe ich mich gestern kurz vorm Urlaub doch nochmal drüber gemacht bei mir neue Kabel zu ziehen.
Etwas Gefummel, aber machbar. Ich habe gleich das alte Kabel komplett entfernt und neue Kabel eingezogen.
Mein JVC Radio hatte beim lauter aufdrehen durch die 3-Kabel-Verkabelung immer etwas "gebratzelt"- jetzt geht es richtig.
Danke nochmal!
Sven
California T3 1989
BennoR
Leistung: 83 PS
Super! Nach Gebratzel kam bei mir Endstufentot :(
das 4. Kabel ist also zwingend nötig 2018
