im CS sind 130 bar ESD verbaut.
Laut Aussage vom Händler soll ich 155 bar nehmen ! - hätte mehr Leistung !
Liefert die ESP diesen Druck ??
Danke für Antworten
155 bar ESD in CS-Motor einbau ?
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Re: 155 bar ESD in CS-Motor einbau ?
155 Bar ist der Seriendruck des Turbodiesels. Die Pumpe kann weitaus mehr, muss halt dementsprechend eingestellt werden.
Viel wichtiger als höherer Einspritzdruck wäre aber, Vorstrahldüsen zu verbauen. Sorgen für bessere Verbrennung, und entsprechend eingestellt kann auch das eine oder andere Quäntchen Leistung herausgekitzelt werden.
Ohne die ESP einzustellen hast du aber mit dem Wechsel auf den höheren Druck eher Leistungsverlust, weil die Fördermenge nicht mehr stimmt.
und diverse alte Schweden...
