3H Getriebe - Fragen Kupplung/Getriebe
ToMa
Leistung: 70PS
Beitrag von ToMa »
Ich habe mal einige Fragen bezüglich des 3H Getriebes beim T3.
Ausgangssituation:
- laut Rechnungen vom Vorbesitzer ist an dem Getriebe in den letzten 30 Jahren nix gemacht worden
- vor ca. 13 Jahren wurde mal die Kupplung inkl. Pilotlager gewechselt
- Getriebe lässt sich ganz gut schalten, lediglich der Rückwärtsgang hakt selten etwas
Problematik:
Vor 3 Wochen im Südtirol/Italien Urlaub habe ich ein Geräusch festgestellt. Ist sowohl am Reschenpass als auch auf der Fernpassstraße aufgetreten. Ein leises metallisches Rasseln. Trat nur bergauf und beim rausbeschleunigen aus engen Kurven auf. War eher geschwindigkeitsabhängig, nicht drehzahlabhängig. Bei leichten Steigungen oder auf der Autobahn kein Geräusch. Auch nicht beim Anfahren.
Was habe ich beim Getriebe / Antrieb schon gemacht ( unabhängig vom oben genannten Problem) :
- neue Antriebswelle inkl. Radlager Beifahrerseite
- neues Getriebeöl + Schaltung überholt und eingestellt
Heute hatte ich Zeit und Lust und habe das Getriebe ausgebaut. Danach ging ich mal auf Spurensuche und wollte euch fragen, was " normaler Verschleiß " ist und was unnormal ist. Beim Getriebe bin ich sozusagen " Frischling ".
In der Kupplungsglocke habe ich Späne entdeckt. Siehe Bild.
Nach Kontrolle der ausgebauten Teile habe ich beschädigte Druckfedern festgestellt. Auch lassen sie sich sehr leicht drehen.
Sind solche Beschädigungen normal? Wenn nein, wie kann sowas passieren? Was sollte man alles tauschen bzw. ersetzten wenn das Getriebe erstmal draußen ist???
Jetzt werde ich erstmal folgende Teile ersetzten:
- Pilotlager
- Ausdrücklager + Druckscheibe + Kupplungsscheibe
- Dichtungen Getriebedeckel + Getriebeglocke
- Dichtungen Antriebswellenflansch beidseitig
- Dichtring Schalthebel
Ans Innere des Getriebe traue ich mich aber nicht ran. Falls da was im Argen liegen sollte, würde ich es an einen Fachmann abgeben.
Für Tipps, Ratschläge oder Kritik wäre ich sehr dankbar. Halt Neuland für mich ... :bumsfreunde
Grüße Tony
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL -> jetzt ACV
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: 3H Getriebe - Fragen Kupplung/Getriebe
Beitrag von bullifried »
ÄH...?
nimm den Span weg (wo immer der her kommt), bau Das Ding wieder an und fahre weiter. :g5
Wieso sollte man eine Glocke wechseln wollen? Das sieht alles gut aus! :g5
:bier
Geräusch: das ist Mechanik. Das muss Geräusche machen. :mrgreen:
ToMa
Leistung: 70PS
Beitrag von ToMa »
Glocke bleibt. Nur die Dichtung kommt neu. War auch nicht nur der eine Span. Lagen noch mehrere im Kupplungsgehäuse.
Wenn's normal ist, umso besser. Aber das Rasseln ist defensiv eine neue Eigenschaft an unserem Bus :kp
T3 Multivan - JX
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Wenn Du einmal so weit bist, könnte man auch gleich mal reinschauen (lassen), überholbedürftig ist es auf jeden Fall.
Wenn nicht, wenigstens Ausrücklager und Gleithülse abbauen, den Simmerring dahinter raus und nachsehen ob die dahinterliegende Ölschleuderbuchse noch fest ist.
Die löst sich gerne mal.
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69 PS
Beitrag von yamsun »
möglicherweise kommt das Geräusch gar nicht vom Getriebe, sondern ganz woanders her.
Kannst ja trotzdem noch die Ablass-Schraube rausnehmen und den Abrieb am Magnet begutachten. Vielleicht erübrigen sich dann weitere Arbeiten.
ToMa
Leistung: 70PS
Beitrag von ToMa »
yamsun hat geschrieben:Hi,
Kann natürlich auch vom Motor kommen etc. Totti hat mal was von einem gebrochenen Pleuel geschrieben. Öl habe ich heute mal abgelassen und der Magnet war spahnfrei.
Max Power hat geschrieben:Wenn Du einmal so weit bist, könnte man auch gleich mal reinschauen (lassen), überholbedürftig ist es auf jeden Fall.
Der Simmerring kommt morgen mal raus. Den brauche ich ja bestimmt dann neu. Wäre das diese Teilenummer :113 311 113 A?!
Über eine Instandsetzung habe ich auch schon drüber nachgedacht. Nach 30 Jahren dürfte das schon mal sein. Wird aber wohl erst im Herbst werden. Da soll der Motor für eine Überholung raus.
T3 Multivan - JX
Max Power
Leistung: 70/64
Der Ring ist richtig.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Hat sich da manchmal auch das nadellager in der Kurbelwellen zerlegt ?
Gruss Christian
yamsun
Leistung: 69 PS
Ein gebrochenes Pleul kannst du 1000% ausschließen! :bier
Damit fährst du nicht mehr...
ToMa
Leistung: 70PS
Beitrag von ToMa »
Turbofeind hat geschrieben:Mahlzeit
Gruss Christian
Nein,das sah noch gut aus. War auch mein Verdacht.
T3 Multivan - JX
