Hallo Zusammen,
ich habe leider gerade keine Möglichkleit selbst nachzugucken, muss aber ein Montagesatz bestellen für die Montage eines neuen Dachfensters für mein Hochdach. Welche Wandstärke hat ungefähr so ein Hochdach?
Ich weiß, dass die eventuell verschieden dick sind, aber ich brauche mal nen groben Wert. Wäre super, wenn einer noch weiß, weil er sich vielleicht eine neue Dachhaube eingebaut hat, was für eine Wandstärke so ein Hochdach ungefähr hat.
Danke.
Beste Grüße
Christoph
Wandstärke GFk Hochdach
- Willy_1978
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Hochdach
Re: Wandstärke GFk Hochdach
Ich kann morgen gerne Mal nachmessen. So wie ich das erkennen kann haben wir die selben Nordlicht Hochdächer.
Willy
Willy
Schon die Umwelt, fahr Bus!
- Oliver_e30
Mein Westfalia Klappdach hat knapp 3mm
- PatrickausKiel
Das Hochdach liegt vermutlich ähnlich, die meisten GFK-Schalen bewegen sich irgendwo zwischen 3 und 5. Für ein Standard-Heki-Fenster in der Variante für dünnere Dächer muss man wahrscheinlich eine Verstärkung aufbauen, sowas wie einen Einbaurahmen.Oliver_e30 hat geschrieben:Mein Westfalia Klappdach hat knapp 3mm
- -JD-
- Aufbauart/Ausstattung: Helgo Mescalero
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1y
Danke für eure Antworten. An einen selbstgebauten Einbaurahmen habe ich auch schon gedacht.
Es kommt eine neue Dachluke rein und ein Bullauge. Bei der Dachluke könnte das mit dem Montageset auch so passen, beim Bullauge muss ich mir etwas überlegen.
- PeterK
- Aufbauart/Ausstattung: ex-öBH-Werkstattwage
- Leistung: 69PS
Mein Posthochdach vom ex-öBH Werkstattwagen hat auch so 3-4mm.
- PatrickausKiel
Ich würde davon abraten. Das Dach ist relativ weich, wenn Du z.B ein Heki mit zwei Griffen einbaust, zetrst Du zum Öffnen und schließen ganz schön. Das vermittelt dann glaub ich 1.) keinen allzu vertrauenserweckenden Eindruck und 2.) wird es der Dichtheit auf Dauer nicht sehr zuträglich sein. Das genannte Mini-Heki kann ich für 70,-€ ansonsten übrigens wärmstens empfehlen....-JD- hat geschrieben: Bei der Dachluke könnte das mit dem Montageset auch so passen, beim Bullauge muss ich mir etwas überlegen.
