Wandstärke GFk Hochdach
-JD-
Aufbauart/Ausstattung: Helgo Mescalero
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1y
Beitrag von -JD- »
Hallo Zusammen,
ich habe leider gerade keine Möglichkleit selbst nachzugucken, muss aber ein Montagesatz bestellen für die Montage eines neuen Dachfensters für mein Hochdach. Welche Wandstärke hat ungefähr so ein Hochdach?
Ich weiß, dass die eventuell verschieden dick sind, aber ich brauche mal nen groben Wert. Wäre super, wenn einer noch weiß, weil er sich vielleicht eine neue Dachhaube eingebaut hat, was für eine Wandstärke so ein Hochdach ungefähr hat.
Danke.
Beste Grüße
Christoph
Willy_1978
Aufbauart/Ausstattung: Camper Hochdach
Motorkennbuchstabe: CU
Re: Wandstärke GFk Hochdach
Beitrag von Willy_1978 »
Ich kann morgen gerne Mal nachmessen. So wie ich das erkennen kann haben wir die selben Nordlicht Hochdächer.
Willy
Schon die Umwelt, fahr Bus!
Oliver_e30
Aufbauart/Ausstattung: Joker, BJ82
Beitrag von Oliver_e30 »
Mein Westfalia Klappdach hat knapp 3mm
PatrickausKiel
Beitrag von PatrickausKiel »
Oliver_e30 hat geschrieben:Mein Westfalia Klappdach hat knapp 3mm
Das Hochdach liegt vermutlich ähnlich, die meisten GFK-Schalen bewegen sich irgendwo zwischen 3 und 5. Für ein Standard-Heki-Fenster in der Variante für dünnere Dächer muss man wahrscheinlich eine Verstärkung aufbauen, sowas wie einen Einbaurahmen.
-JD-
Leistung: 64 PS
Beitrag von -JD- »
Danke für eure Antworten. An einen selbstgebauten Einbaurahmen habe ich auch schon gedacht.
Es kommt eine neue Dachluke rein und ein Bullauge. Bei der Dachluke könnte das mit dem Montageset auch so passen, beim Bullauge muss ich mir etwas überlegen.
PeterK
Aufbauart/Ausstattung: ex-öBH-Werkstattwage
Leistung: 69PS
Beitrag von PeterK »
Mein Posthochdach vom ex-öBH Werkstattwagen hat auch so 3-4mm.
PatrickausKiel
-JD- hat geschrieben: Bei der Dachluke könnte das mit dem Montageset auch so passen, beim Bullauge muss ich mir etwas überlegen.
Ich würde davon abraten. Das Dach ist relativ weich, wenn Du z.B ein Heki mit zwei Griffen einbaust, zetrst Du zum Öffnen und schließen ganz schön. Das vermittelt dann glaub ich 1.) keinen allzu vertrauenserweckenden Eindruck und 2.) wird es der Dichtheit auf Dauer nicht sehr zuträglich sein. Das genannte Mini-Heki kann ich für 70,-€ ansonsten übrigens wärmstens empfehlen....
