Westfalia Wassertank Frischwasser reparieren Hilfe Tipps gesucht
- Der_Ben
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Camping
Wir bauen gerade unseren T3 Westfalia Camping wieder zusammen. Wir haben den Tank links im Schrank unter dem Tisch, halb an der Schräge, halb auf dem Boden. Den Tank finde ich nirgendwo mehr, weder neu, noch gebraucht. Scheint auch nicht der aus dem Joker zu sein.
Beim Einbau ist mir am Frischwassertank der kleine Stutzen abgebrochen, an dem die Leitung zur Wasserpumpe angeschlossen wird. Siehe Bild.
Hat jemand das schon mal repariert und wieder dicht gekriegt? Später kommt man da ja nicht mehr wirklich ran, deshalb muss das bombensicher sein...
Ich dachte an ein kurzes Wasserrohr mit Gewinde, so ein fitting oder wie das heißt und dann mit Dichtungsringen innen und außen verschrauben, zur Sicherheit Silikon außen dran.
Was meint ihr?
Oder hat jemand so ein Teil noch rumfliegen?
Was meint ihr?
Re: Westfalia Wassertank Frischwasser reparieren Hilfe Tipps gesucht
Du hast einen Tank von einem sehr frühen Joker, bei dem die Wasserpumpe noch außerhalb des Tankes unter der Spüle ist.
Lasse dir aus Edelstahl ein Tauchrohr als Ersatz für das im Tank biegen und setze dieses mittels einer PG-Verschraubung in den Tank ein.
Oder nimm eine Heißklebepistole und klebe deinen vorhandenen Stutzen wieder an und mache viel Heißkleber zur Verstärkung außen herum. Der Stutzen ist ja schließlich oben.
Ich würde das Loch unten gut verschließen (Schraube mit Dichtung o.ä.).
Dann würde ich oben die Tauchpumpe reinhängen, wie es die neueren Tanks haben.
Unten mit der Baustelle wäre mir das zu heikel. Oben kein Risiko.
siehe auch hier:
https://www.vwt3.at/index.php?/topic/25 ... %A4gtanks/
Frank
siehe auch hier:
Frank
- markopark
- Aufbauart/Ausstattung: Joker1980
bei meinem Frischwassertank ist das Auslaufrohr (unter dem Wagen) leider durch einen Unfall angebrochen und daher nicht mehr dicht.
Ich würde den Tank ungern ausbauen, lieber nur die Öffnung von innen her abdichten.
Hat jemand dazu eine Idee welches Abdichtmaterial da geeignet wäre?
Oder hat jemand eine andere Idee/ Tipp dazu? (gebrauchter Tank über ebay?)
Danke im voraus.....
- Leistung: 75+?
Der Tank ist lieferbar bei einer Firma die so ähnlich klingt wie Motorsport Otter bloss mit „N“ davor…..für 140€ würde ich nicht riskieren, dass der undicht wird, weil die Verklebeung nicht hält…
Glaub ich kaum. Der Otter hat sehr viel als angeblich lieferbar, was dann aber doch nicht lieferbar ist.
- VW220
- Leistung: 70&78
Hi
Der Verkäufer hat das Ding und auch anderes drin, was er garnicht hat oder liefern kann. Im Zweifelsfall erstmal per Mail oder Telefon nachfragen.
Besser: Immer wieder in der Bucht nachsehen ob dort was angeboten wird.
Wenn der Stutzen plan abgebrochen ist kann man über den Einbau eines Tankdurchführungsstutzen nachdenken.
Ich habe zwei Camping Busse. In dem von mir seit über dreißig Jahren genutzten ist ein Tank. In meinem neu aufgebauten Bus habe ich mich aus meiner eigenen Erfahrung heraus für Kanister entschieden und ausprobiert. Für uns war es keine falsche Entscheidung.
Günter
Günter
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Ich habe letztens einen Sprung in einem Keramik Wasserkasten mit einer Dichtmasse für Regenrinnen mit Glas? Fasern aus dem Baumarkt von innen erfolgreich abgedichtet. War in der Dose, Auftrag mit einem langstieligen Malerpinsel.
Keine Ahnung in Bezug auf Lebensmittel Echtheit...
Gruß Thilo
evtl. kann ich helfen. Ich sollte noch so einen Tank liegen haben. Müsste ihn mir aber nochmal genauer anschauen. Bei Interesse bitte PN.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- markopark
vielen Dank für eure Rückmeldungen, das ist sehr nützlich!
Ich bin jetzt vom kompletten schliessen/ abdichten erstmal weg und werde die Idee mit einem Tankdurchführungsstutzen erstmal ausprobieren,
das sollte auch ohne Ausbau funktionieren...
..ich gebe euch Bescheid wenn es funktioniert hat
LG Mark aus Düsseldorf....
- Leistung: 75+?
Ich hab mich jetzt mal, naiv wie ich bin, darauf verlassen, dass die Angabe im Shop stimmt. Angerufen hab ich da nicht.puckel0114 hat geschrieben: ↑14.02.2022, 19:53 Glaub ich kaum. Der Otter hat sehr viel als angeblich lieferbar, was dann aber doch nicht lieferbar ist.
