ich habe folgendes Problem:
Ich war am WE in Frankreich in den ALpen unterwegs, viel Passfahrt und wohl auch etwas zu sportlich unterwegs gewesen. Also viel gebremst aber nicht überhitzt, hat sich immernoch gut bremsen lassen auch wenn sie ganz schön heiss geworden ist.
Irgendwann hat es dann angefangen dass die Kupplung immer früher kam, bis zu dem Punkt dass ich im Stand den ersten und teilweise auch den zweiten Gang nicht mehr einlegen konnte.
Bremsflüssigkeit war auf kurz vor minimum, sollte ich wohl wieder auffüllen. Evtl muss ich auch demnächst Bremsbeläge wechseln.
Als der Bus wieder abgekühlt war hat die Kupplung auch wieder recht passabel funktioniert, am nächsten Tag wieder fast einwandfrei.
Wie kann das sein? Normalerweise hat die Kupplung doch einen eigenen Kreis?
Und bevor die Luft zieht müsste doch der ganze Schlauch bis unten hin leer gesogen sein was definitiv nicht der Fall war?
Ich hatte schonmal das selbe Problem, da war nach viel Offroad der Kupplungsgeberzylinder in den Langlöchern verrutscht sodass der Weg vom Pedal länger wurde. Das war es diesmal nicht.
Kann mir jemand eine Erklärung dafür geben oder einen Tip wo ich mit suchen anfangen soll?
Hätte das gerne wieder in gut.
Marcus
Bremse - Kupplung - Problem
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Re: Bremse - Kupplung - Problem
zuerst einmal solltest du dir Gedanken machen wie alt die Bremsflüssigkeit ist?
Und dann solltest du dir Gedanken machen wo sie denn hin ist?
Und dann die Bremstrommeln runter und die RBZ kontrollieren und danach dann die Bremsflüssigkeit erneuern, auch im Kupplungskreislauf.
- Mars
- Leistung: drölf
Hallo Alexander,
Bremsflüssigkeit ist ca 3Jahre alt, auch im Kupplungskreislauf, beide Radbremszylinder sind ebenso alt, Kupplungsgeber und -nehmerzylinder sind überholt.
Wo die Bremsflüssigkeit hin ist muss ich schauen. Wieviel ist denn zwischen neuen und runtergefahrenen Belägen drin?
Marcus
Marcus
