Hallo Leute
Ich habe mal wieder ein Problem
Mein T3 CS Muckt rum
er springt ohne Probleme an aber läuft vom Hören her plötzlich sehr mager und Nimmt kein Gas an
wenn ich Gas geben will, fängt er an zu Ruckeln oder geht sogar aus.
Wie oben beschrieben, springt er anschließen sofort wieder an, aber das Spiel geht von vorne los.
Gestern lief er noch ohne Probleme!
Der Dieselfilter ist neu -> ca 2 Monate
Der Diesel ist allerdings ca. 1 Jahr alt!
T3 Diesel Ruckelt
T3 Diesel Ruckelt
auch 50PS kommen an
#Hetzmichnicht
#Hetzmichnicht
- Leistung: 64 PS
Re: T3 Diesel Ruckelt
Ich würde erst mal anfangen und die Pumpe aus einem Kanister Saugen lassen. So kannste den Weg vom Tank bis zur Pumpe schon mal einkreisen.
- RetroLogic
Ein neuer Dieselfilter...YoungT3 hat geschrieben: Der Dieselfilter ist neu -> ca 2 Monate
...hilft nichts bei einer möglichen Dieselpest.YoungT3 hat geschrieben: Der Diesel ist allerdings ca. 1 Jahr alt!
Recht wahrscheinlich bei altem Diesel.
Ich verweise mal auf diesen Thread:
viewtopic.php?t=65635
Darin spricht auch einer von "stottern" beim gasgeben.
T3 Multivan | T4 Multivan | Polo 2F 86c Coupé | Audi 100 Typ 44
Welche Filterversion hast du?
Bei der alten Schraubversion setzt sich gerne die Hohlschraube am Filterflansch zu( besonders bei Ablagerungen im Tank!).
Anzeichen sind dann die selben, durfte es auch schon erleben
Hallo Leute
Ich habe das Problem heute eindämmen können.
habe Von der ESP Diesel auf einem Kanister ziehen lassen nach 2 min fürchterlichem Geruckel war der schlechte Diesel raus und er lief wie gewohnt, er hat wieder Gas an genommen und hat wieder den ordentlich Diesel Sound
Ich habe zusätzlich eine Probe aus dem Filter genommen, der Diesel ist Klar aber er stinkt wie Lackfarbe, überhaupt nicht nach Diesel
Ich gehe jetzt von Schlechtem Diesel aus, evtl Diesel Pilz
Morgen kommt ein Gelber Engel und bringt Oskar zu Rudat&Wollenberg
ein VW Oldtimer Spezialist aus meiner Umgebung
mal sehen was dabei Rauskommt
Viele Dank für eure Tipps, großes Lob an jeden
Vielen vielen Dank
Vielen vielen Dank
auch 50PS kommen an
#Hetzmichnicht
#Hetzmichnicht
- Leistung: 75PS
Diesel wird nicht schlecht und auch der mit Algen verseuchte verbrennt einwandfrei. Ich denke dein Filter is zu evtl durch Dieselplest
