Bus vor und nach 85 (Endrohr und Schiebetür-Griff)
Robmain
Leistung: 78 PS
Beitrag von Robmain »
Ich habe einen Westfalia mit EZ 31.01.1985
Oft lese ich bei den Ersatzteilen, bis 85 und ab 85. Gerade bin ich auf der Suche nach
einem Endrohr und dem Griff für die Schiebetüre.
Bei Endrohr steht bei manchen Artikeln "alle WBX" und bei anderen bis BJ 85. Auf den Bildern erkenne ich keinen Unterschied. Gibt es einen?
Beim Griff gibt es wohl lange und kurze Version. Welche Version hat meiner? Weiß einer wieviel cm die lange/ kurze Version hat, dann könnte ich das nachmessen. Gerne hätte ich auch eine Version, in dem ich die Plättchen tauschen kann, um den Schlüssel passend zumachen. Geht das nur bei originalen VW Teilen?
Re: Bus vor und nach 85 (Endrohr und Schiebetür-Griff)
Erstzulassung ist sehr variabel.
Schau erst mal nach dem Modelljahr deines T3. Dazu musst du deine Fahrgestellnummer analysieren - siehe da: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... C3%BCsseln
Wenn du bei der Analyse feststellst, das du wirklich ein Modelljahr 1985 hast, dann passt der kurze Schiebetürgriff mit der Teilenummer 251843704E.
Zum Schiebetürgriff: Bei manchen/vielen Nachbauten kannst du den originalen Schließzylinder deines Griffes einbauen. Die Schließzylinder selbst der Nachbauten kannst du, solange die nicht Schlüsselprofil N haben, nicht auf deine Schlüssel anpassen.
Und wenn du tatsächlich wie aus der Leistungsangabe in deinem Profil einen DG als Motor hast, dann passt Teilenummer 071251185A.
Robmain
Leistung: 78 PS
Demnach habe ich ein Modelljahr 84. Danke
KCSteevo
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von KCSteevo »
Kurze zwischenfrage, wie war das dann bis 1980? Hier war die Nummer ja noch 9-Stellig und hat mit 25A... angefangen. gibts ne Möglichkeit, herauszufinden, ob der Bulli jetzt 1979 oder 1980 gebaut wurde? Wieviele liefen 1979 vom Band? sind ja damals fortlaufend gewesen...
Müßte eigentlich relativ einfach sein.
Ab Modelljahr 1980 gibt es die 13-stellige FIN.
KCSteevo
Alexander hat geschrieben:Müßte eigentlich relativ einfach sein.
Schon klar. Ich hab ja die 9-Stellige. Aber obs jetzt 1979 oder 1980 war würde mich eben interessieren... EZ is 1980 gewesen.
der Modelljahrwechsel findet im im Vorjahr statt.
Das heißt, ab ~06/79 wurde das Modelljahr 1980 gebaut. Dann auch mit der Nummer 24 A 0000 001 und folgende.
Wenn deiner noch 9-stellig hat (ist also ein Blechohr) dann wurde der vor 06/79 gebaut.
Hat dann wohl bis 1980 rumgestanden (z.B. beim Ausbauer, im Autohaus, im Werk gelaufen)
Das Modelljahr 1980 begann beim T3 ausnahmsweise im Mai 1979.
In 1979 wurden insgesamt 57689 T3 gebaut, davon 10874 bis zum 31.07.1979.
Die 17-stellige FIN wurde 1981 verpflichtend eingeführt über eine EWG-Richtlinie.
Und noch ein Bildzitat aus VW-Intandhaltung genau genommen Heft 14:
KCSteevo
neujoker hat geschrieben:Das Modelljahr 1980 begann beim T3 ausnahmsweise im Mai 1979.
Super danke! In dem Fall definitiv 1979... Dann stand meiner noch n gutes Jahr rum bis zur EZ... bringt mich auf jeden Fall mal weiter. Mit ner 4-Stelligen laufenden Nummer wars also einer der ersten :sun Hat mich immer schon etwas gewundert ob die Seriennummer des Typenschildes der Westfalia-Ausstattung wirklich sein kann mit unter 20 aber in dem Fall durchaus möglich.
Danke schon mal für die Infos!
