Umbau Kühlsystem alt auf neu
Ich will an meinem 81er Diesel Bus das Kühlsystem upgraden, da ich ja noch das alte System habe wird das Thema nicht ganz so einfach.
Benötigte Teile:
- Halte Winkel und Bügel der neuen Version zur Montage des Kühlers
- Kühler (auf was muss ich achten)
- kühlerschläuche vorne
- Edelstahl Wasserleitung (da ich vorne eh neue Schläuche brauche und hinten auch, kann ich dann direkt auf die 38er Röhre umbauen?)
- Kühlerschläuche Motor (gibt es die neu, bzw. passen die auch im jx/ky)
Wer von euch hat den Umbau schon mal gemacht?
Was gibt es sonst noch zu beachten?
Vielen Dank schon mal!
Jonas
Benötigte Teile:
Jonas
Re: Umbau Kühlsystem alt auf neu
Lüfterzarge samt Kühlerlüfter benötigst du ebenfalls.
Beim Kühler solltest du gleich die große Variante verbauen(erhältlich bei TK).
Die Rohre solltest du natürlich die große/neue Variante nehmen wenn du auf das spätere System umbauen willst.
Welchen Motor hast du denn verbaut wenn du nach JX/KY fragst? Müsste bei dem Baujahr der 1.6D sein.
Die Schläuche gibt es noch in neu ja.
Den Umbau habe ich vor zwei Jahren bei meinem 84er Diesel auch gemacht. Mit den neuen Kühlwasserrohren wird es an der Durchführung am Tank etwas enger, dass passt aber.
- parapansen
Tag zusammen,
bei mir wurde der Kühler schon auf neu umgebaut, die Kunsstoffrohre sind auch drin. Meine Frage geht daher in Richtung des Rohrinnenurchmessers.
Haben CS und JX unterschiedliche Innendurchmesser?
Ich Frage weil bei mir jetzt der Umbau von CS auf JX ansteht (trotz flachem Tunnel und damit kleinerem Kühler).
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
Henning
Aktuell ist bei mir im Bus der 1,6D verbaut, eventuell soll aber mal ein KY oder JX kommen.
Wo kann die neuen Schläuche kaufen?
Die Schäuche bekommst du bei allen gängigen Busteilehändlern.... Busscheune, TK, usw.
Ok vielen Dank.
Wie sieht eigentlich die obere Aufnahme des Kühlers aus? Kann man das Teil eventuell nachbauen?
Jonas
Jonas
Hallo Jonas,
ich hatte den Umbau vor einigen Jahren gemacht und den Umbau in diesem Beitrag beschrieben:
viewtopic.php?f=1&t=66626&p=489314#p489314
Jörg
Jörg
Hallo Jonas,
bezüglich Deiner Frage zu der oberen Kühleraufnahme:
Aus Schlachtbus heraustrennen und anschließend mit Blechschrauben verschrauben.
Viel Erfolg
Jörg
Viel Erfolg
Jörg
- forcker
- Leistung: 136 PS
- Motorkennbuchstabe: KK
Ich hätte den oberen Halter zu verkaufen, fahre aber jetzt erstmal 3 Wochen in den Urlaub.
Falls es nicht eilt, melde dich!
Vielen Dank Jörg für den Link, das hilft mir schon mal weiter!
@forcker: Cool vielen Dank. Du kannst dich ja nach deinem Urlaub melden!
Jonas
Jonas
