T3 1,6l Diesel von 1980 mit blechohr ?
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
Hallo Leute,
Meinen Infos nach wurden die Dieselbusse ab etwa Herbst 1980 verkauft. Davor nur die luftis mit 50 und 70 ps. Soweit so gut, nur habe ich einen t3 Camper mit hubdach, 1,6l 50ps Maschine und Blechohren. Erstzulassung ist mai 1980..
ist das jetzt ein Versuchsfahrzeug? Oder ein Vorserienmodel? Mich wundert das weil ich immer dachte dass alle Diesel Plastik Ohren haben und nur die luftis mit blechohren gefertigt wurden. Der aussschnitt vorne für den kühler sieht auch Original aus, daher gehe ich davon aus das der Bus so gebaut wurde
Kann mir da jemand Infos zukommen lassen ?
Re: T3 1,6l Diesel von 1980 mit blechohr ?
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Abo buchen, Leitfäden laden und über deine FIN den Auslieferungszustand abfragen
mit Autogas
- RetroLogic
Das Blechohr gab es bis Ende 1980.
Den Dieselbus gab es ab Anfang 1981.
Ich habe hier eine Ausgabe der "auto motor sport, Heft 10, 20. Mai 1981" vor mir liegen in der ein Test über den "Bus D" ist. Der Artikel wurde übrigens geschrieben von Gert Hack. Aber zurück zum Thema: Abgebildet in dieser Zeitschrift ist auch hier ein Bus mit Plastikohren, aber Beispielsweise am Rande bemerkt noch mit den alten Kopfstützen, die meines Erachtens dann erst später bei diversen Modellpflegemaßnahmen durch die Rahmenkopfstützen ersetzt wurden.
Gut wäre nun rauszufinden mit was dein Bus ausgeliefert wurde. Normalerweise sind im T3 die Ausstattungscodes irgendwo auf einem Aufkleber zu finden. Bei mir sind sie links vom Lenkrad, unterhalb des Sicherungskastens, oberhalb des Teppichs kopfüber notiert. Wenn noch lesbar hast du Glück, bei mir ist das schon was abgewetzt. Dort steht nämlich meist auch der Motorcode und die Austattungscodes mit denen der Bus ausgeliefert wurde. Wenn du diese Information hast, würde das auf jeden Fall mehr Rückschlüsse zulassen!
Mein Theorie dazu was da passiert sein könnte:
Es war mal ein Luftboxer der wirtschaftlich wegen des Spritverbrauchs nicht mehr tragbar war. Da der Scheibenrahmen und das vordere Prallelement total vergammelt war hat man kurzerhand eine neue Frontmaske mit unterem Kühler angeschweißt, lackiert und sich einen "sparsamen" Diesel ins Heck verpflanzt. Möglichkeiten gäbs natürlich noch mehr. Aber prüf doch mal deinen Austattungszettel, dann wird das alles ein wenig transparenter!
T3 Multivan | T4 Multivan | Polo 2F 86c Coupé | Audi 100 Typ 44
Hallo Achim,CBSnake hat geschrieben:über deine FIN den Auslieferungszustand abfragen
bist du dir sicher daß das klappt?
Der Teileonkel kann das jedenfalls nicht beim T3.
@Deniz:
Hast du noch den ersten Brief? Also das Original?
Das würde da sicherlich am ehestens helfen.
Servicecheckheft?
Oder der Papieraufkleber unter dem Sicherungskasten vorna ander A-Säule?
Ich kenne allerdings auch keinen Blechohr mit Diesel.
Wie soll man eigentlich beim Blechohr mit Diesel den Ansaugstutzen im oberen Teil der D-Säule montiert bekommen?
-> ich denke nicht dass VW sowas original ausgeliefert hat.
Alexander, das hier bekam ich Ende 2014 bei erwin mit der FIN zu meinem weißen 2WD Ex-Kastenwagen:
Also zumindest bei nem späten Baujahr wurde hier auch Motorkennbuchstabe gelistet.
EDIT: sehe gerade es gab noch mehr Infos...:
Grüße, joschi
Grüße, joschi
ja ging sowohl beim 1992er als auch beim 1987er - den 87er kann mein Händler nichtmal mit der FIN überhaupt finden, für den gibts das auto nicht
mit Autogas
- Exceer
- Leistung: 51 kw
Hallo Deniz,
hat/hatte dein Bus die Postfarbe ginstergelb?
Bei der Deutschen Bundespost sind die ersten T3 Busse im "erweiterten Versuch" im Jahre 1980 gefahren worden. Was die Post nicht kaputt kriegt hält auch beim "Normalkunden"...
Vielleicht hast du so einen? Kannst ja mal ein paar Fotos machen und hier einstellen!
Jochen
Jochen
Ich kenne zwei Originale Blechohren Diesel.
Der eine war sogar ein Vorserien Versuchscamper.
Laut Doliwas Buch gab es ab Anfang 80 die ersten Diesel Busse, plastikohren kamen erst ab MJ 82, also Juli 81.
- Leistung: 125
Der Bulli ist innen wie außen weiß . Ich denke nicht dass er mal gelb war. Die Post Theorie hätte ich auch schon ..
Versuche jetzt mal mit Puckel0114 die Fin zu dekodieren. Vlt kommt ja da was bei raus ..
Laut Doliwa gab es die Diesel ab Feb. 80.
Die Plastikohren gab es ab dem 12.01.81 ab B-079862, Deniz seiner ist ein A in der FIN und wurde im März 80 gebaut.
Wenn ich einen Motor wie den CS ab 10/81 serienmäßig fertigen und in ein Fahrzeug einbauen will, dann brauche ich auch schon vorher Fahrzeuge mit der entsprechenden Technik zur Erprobung und Begutachtung zur Erlangung der ABE.
Heute gibt es "helle Köpfe" im Management, die glauben ich kann schon in Serie produzieren, auch wenn die Messungen zur Erlangung der EG-Betriebserlaubnis noch nicht abgeschlossen sind. Dann stehen die Autos Monate lang nicht auslieferungsfähig auf Halde.
