N'Abend Kollegen,
mir sind aus einer ganz anderen Quelle 4 Aluett-Alu-Felgen in die Hände gefallen und dann fiel mir ein,
dass in den VW-Bus-Foren manchmal auch über Aluett-Alu-Felgen am Bus diskutiert wird.
Kann mir da evtl. jemand sagen, welche Aluett-Alu-Felgen auf den Bus passen/eintragbar sind?
Muss man wegen der Einpresstiefe Scheiben unterlegen?
Danke und Gruß
Werner
ALUETT Alu-Felgen
- RetroLogic
Re: ALUETT Alu-Felgen
Aus welcher Quelle? Also ich geh mal davon aus du meinst mit Quelle andere Autohersteller.
Sind es Audi 5 Loch, Mercedes oder für nen anderen Hersteller?
Welche Einpresstiefe haben denn die Felgen?
Ohne diese Angaben können wir alle nur raten und keine Angaben machen.
T3 Multivan | T4 Multivan | Polo 2F 86c Coupé | Audi 100 Typ 44
das sind die einzigen die plug and play passen und ein gutachten für den t3 haben:
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=27&t=42209
(gabs aber auch in anderen ausführen mit anderer ET für den t4 usw)
falls du sie draufmachst: da der felgenstern raus und nicht reinsteht kriegen die am boardstein gerne unschöne kratzer. da sind andere felgen wo zuerst der reifen aneckt quasi dankbarer.
Danke Euch mal soweit,
Ja ich sollte die Felgendaten angeben, was ich hiermit auch tue:
Aluett, 6Jx15H2, ET 45, KBA 46658
Herkunft ins Daimler A-Klasse.
Soweit ich Eure ersten Hinweise aber schon mal verstanden habe, sind die wohl eher nicht für den T3 einsetzbar.
Nochmals Danke und Gruß
Werner
Werner
- RetroLogic
Die Mittenzentrierung beim Bulli ist 66,6mm. Die der Aluett Felgen ist meines Erachtens 57,1mm.
Obwohl die Felgen eine geeignete Traglast von 690kg haben, man den ET45 mit 15mm Distanzscheiben an ET30 bringen könnte und mit 195 / 70 / R15 (Reifen-Traglastindex min. 93, besser 95 oder mehr) einen Seriennahen Abrollumfang erreichen würde, sind die Felgen gar nicht montierbar wegen des zu kleinen Mittenzentrierungsloches. Andersrum wenns wär...dann gäbs Adapter.
edit:
Hier noch das Gutachten:
https://www.atu.de/extern/fbs-gutachten ... ALU500.pdf
Ich bin übrigens doch nicht ganz sicher ob die Felge nicht von Haus aus ein größeres und somit evtl passendes Mittenzentrierloch hat! Da in dem Gutachten steht nämlich was von 70,4 - 57,1 und es stehen verschiedene Lochgrößen aufgeführt. Auch stehen unterschiedliche Traglasten (teils nicht ausreichende) aufgeführt! Da musst du mal schauen was für eine Bezeichnung da auf deinen Felgen steht! Denn vielleicht wird die Zentrierung für die verschiedenen Fahrzeuge mit entsprechendem Zentrierring vorgenommen oder deine Felge hat zufällig die passende 66,6 Zentrierung!? Die in der Liste ganz zum Schluss aufgeführte Felge mit der Nr. S 03 605 45 R oder Z 03 605 45 R wär quasi die "richtige". Wenn es passt dann kannst du die unter den oben genannten Bedingungen / Distanzscheiben / Reifen theoretisch montieren! Aber erstmal mußt du damit noch zum TÜV - Einzelabnahme. Ich gebe darauf keinerlei Gewähr und es ist nur meine eigene Einschätzung wie es wahrscheinich funktionieren könnte. Reifengrößen passen da im übrigen sicher auch noch andere.
btw. - Ein H-Kennzeichen, falls mal gewünscht, ist mit den Felgen sehr wahrscheinlich nicht möglich.
edit:
Zuletzt geändert von RetroLogic am 20.07.2018, 13:59, insgesamt 2-mal geändert.
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Die originalen Felgen haben das Mittenloch 66,6 mm. Die Zentrierung erfolgt bei den Bullifelgen nicht über dieses Mittenloch, sondern über den Lochkreis der fünf Bolzen/Muttern.
Schau dir da mal die ABE an: https://www.atu.de/extern/fbs-gutachten/57_1/ALU500.pdf
Und es hängt davon ab, welche der beiden Ausführungen du hast, die mit oder die ohne Zentrierring. Ohne ist das Nabenloch 57,1mm mit max. 70,4mm.
Ich würde dir für das Rad die Reifendimension 205/65 R 15 vorschlagen. Und unterhalte dich vor irgendwelchen Beschaffungen mit dem aaS, der dir das eintragen soll
Und die unterschiedlichen Achslasten beziehen sich auf die jeweilige Bereifung an genannten Fahrzeugen.
Das Rad selbst hat eine Tragfähigkeit von 690 kg für einen Abrollumfang von max 2100mm.
Danke Euch allen,
für die z.T. detaillierten Infos zu den Felgen.
Inzwischen habe ich auch die ABE mit alle Detail-Informationen gefunden und auch das Mittelloch (ca. 70mm) vermessen.
So täten die Felgen schon irgendwie mit Platten passen, aber die Abklärung mit den TÜV ist mir zu viel Act.
Ich hatte gehofft, die täten direkt passen.
Nochmals danke und Gruß
Werner
Werner
