Habe gerade festgestellt, dass bei mir etwas Flüssigkeit austritt. Die Betroffene Stelle ist wenn man vom Heck auf den Motor blickt oberhalb fahrerseitig. Ziemlich genau unter der Stelle an der der Nachfüllstutzen der Automatikflüssigkeit ist. Oberhalb der Zündkerze, die fahrerseitig am dichtesten am Fahrgastraum ist.
Habe mal ein Foto angehängt. Die Flüssigkeit scheint aus der Gummidichtung dort auszutreten. Ich nehme an das ist die Zylinderkopfdichtung?
Der Motor ist ein 1.9 WBX mit 92 PS.
Meiner Meinung nach Kühlflüssigkeit.. Aber ich bin über jeden Tipp dankbar!
Flüssigkeitaustritt oberhalb vom Motorblock - Zylinderkopfdichtung?
- Pbrghtsd
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL WOB Ed.
- Leistung: 83PS
- Pbrghtsd
- Leistung: 83PS
Re: Flüssigkeitaustritt oberhalb vom Motorblock - Zylinderkopfdichtung?
Habe nun etwas bei Google gesucht. Dort die Wassermanteldichtung gefunden.. Meint aber die selbe Stelle am Motor, oder?
- Muhe
Ja, das ist die Wassermanteldichtung. Mach mal richtig gut trocken und dann lass den Motor laufen. Vielleicht siehst du dann genauer, wo es austritt. Wenn es die Dichtung ist, dann hilft meines Wissens nur Austausch. Beim mir hat das in der Werkstatt 350,- pro Kopf gekostet.
Viel Glück!
Viel Glück!
- Leistung: 95PS
Bevor Du die WMD erneuerst schau erst nach ob es nicht vom einem der kleinen Kühlmittelleitungen oder den Gummi-Verbindern derer auf dem Motor her kommt. Die werden gerne undicht oder rosten zu schnell durch.
