hat jemand eine Anleitung zu Montagearbeiten der Multivan-Vordersitze? Oder eine Explosionszeichnung?
Sehe ich das richtig, daß die Lehne direkt an den Sitzschienen hängt und die Sitzfläche mit 4xM6 Inbus an die Sitzschienen geschraubt ist?
Ich habe einen Sitz mit guten Bezügen, bei dem aber die Sitzlehnenverstellung kaputt/stillgelegt ist, und einen Sitz mit kaputten Bezügen, der mechanisch ok ist. Ich würde also gerne entweder die Mechanik instandsetzen oder die Bezüge tauschen, je nachdem was einfacher ist.
Danke für alle Tips!
Nils
Wie Sitze zerlegen und zusammenbauen? (Multivan '86)
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Re: Wie Sitze zerlegen und zusammenbauen? (Multivan '86)
Sitzschienen abschrauben und der Sitz zerfällt quasi von alleine.
- Leistung: 69 ps
Und gibt es einen einfachen Trick, diese Stange für die Sitz-Längsverstellung wieder in die Unterschale einzufädeln?
die Klammern gehören ebenfalls zur Sitz Längen Verstellung. Die liegen auf den Schienen bzw zwischen den Schienen und der Sitzfläche.
Die Stange ist normal nur durch beide Schienen gefädelt und wird dann durch die Sitzfläche und die beiden Klammern gehalten.
- Leistung: 69 ps
Hier sieht man das nochmal im Zusammenbau. Die Stange ist durch die Bodenschale des Sitzes durchgefädelt. Mit Griff ab, Stange halb rausziehen und Sitzfläche mehrmals um mehrere Achsen drehen habe ich es auseinanderbekommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß die das damals bei VW auch so umständlich gemacht haben. Vor allem muss ich es im nächsten Schritt wieder zusammenbauen....
- markmoda
habe vor ein paar Jahren das Fahrersitzpolster mit dem Beifahrersitzpolster getauscht, um den Verschleiß auf beide Sitzflächen zu verteilen. Vor allem weil es den originalen Polsterstoff nicht mehr gibt. Da die linke Seitenwange vom Fahrersitzschaumstoffkern bereits etwas eingerissen war, habe ich diese von einem Polsterer kleben lassen und einen neuen Keder in den Sitzbezug einnähen lassen, da der alte bereits mehrfach gebrochen war.
Auf der Beifahrerseite wird das Polster ja deutlich weniger strapaziert.
Wenn Du schon dabei bist, schau mal ob es bei dir nicht auch Sinn macht.
Vor dem Zerlegen mit dem Handy ein paar Fotos oder Skizzen machen erleichtert den späteren Zusammenbau sehr.
Die beiden Federbügel benötigst du auf jeden Fall wieder. Ansonsten ist es schon eine Fumelei aber du bist ganz gut unterwegs.
Viel Erfolg weiterhin!
Grüße aus der Oberpfalz!
Seit 37 Jahren VW T3 Caravelle CL, 1.9l WBX, 78PS, BJ 03.85, 8 Sitzer, H und Saisonkennzeichen
Guten Abend,
Auch ich kämpfe zurzeit mit meinem Fahrersitz. Da die Rückenlehnenarretierung leider abgebrochen war, musste ich das Ritzel neu anschweißen. Das klappte auch ganz gut, allerdings bekomme ich nun die zwei 8er Inbus Schrauben nicht mehr an den Sitz. Gibt es irgendeinen Trick oder den richtigen WInkel, in dem ich den Sitz so zusammendrücke, dass die Löcher fluchten?
VIele Grüße
VIele Grüße
