Welche Reifen, Stahlfelgen T3
- Aufbauart/Ausstattung: im Ausbau
- Leistung: 80
Hallo zusammen
Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine sehr doofe Frage. Oder eine, die mit richtiger Bedinung der Suchfunktion beantwortet werden kann. Nunja, ich habe es nicht geschaft.
Ich suche für meinen T3 jx syncor einen Satz neue Reifen, auf die orginalen 14 Zoll Stahlfelgen. Aktuell sind 185er drauf.
Anforderungen sind: Feldwegtauglich und mal über ne nasse Wiese.
Herzlichen Dank für eure Hilfe...
LG
LG
Re: Welche Reifen, Stahlfelgen T3
in der Größe gibt's wenig spezielle Geländereifen.
Mit groben Winterreifen kommst auch Mal etwas weiter, brauchst halt mehr Sprit, es ist lauter
- Leistung: 80
Das dachte ich mir. Es müssen auch keine geländereifen sein. Was bringe ich auf orginalen Felgen resp. Was macht Sinn? 185/75 oder etwas grösser?
Was macht Sinn...
Feldweg meiden und oder ein Kettenfahrzeug nehmen.
Unimog wäre eine Alternative.
- *Wolfgang*
Auf den Standard Felgen passen meines Wissens 185/R14 respektive 185/80R14. Das müsste man zumindest nicht eintragen. Schau doch mal in den Fahrzeugpapieren oder in der Bedienungsanleitung nach, die ab Werk freigegebenen Größen sind dort zu finden. Danach müsstest Du halt einfach mal Winterreifen drauf machen und schauen, ob das Deinen Vorstellungen entspricht.
Wolfgang
Wolfgang
Nimm die Reifengröße, die in deinen Fahrzeugpapieren steht. In der Bedienungsanleitung stehen beim Syncro auch Größen, die zu anderen technische Ausstattungen passen.
- Leistung: 80
Herzlichen Dank für die Antworten. Da die Reifendimension nicht in den Papieren steht (CH) werde ich mit dem Tüv Kontakt aufnehmen.
Ziemlich sicher werden es 185/80/14 er sein. Gibt es für diese Dimension einen Tipp?
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Serie waren 185R14C und auch 205/70R14, beide fahrbar sowohl auf den 5,5J und den 6J Felgen, egal ob Stahl oder Alu.
In 185R14C beliebt (auch bei mir) ist der Goodyear CargoVector, das ist ein Ganzjahresreifen, der auch abseits des Asphalts und im Winter einigermaßen funktioniert.
Ich spiele mit dem Gedanken an den Nexen Roadian in 205/70R14, der wird als All Terrain bezeichnet, ist aber kein Schnee- bzw. Winterreifen.
Wichtig ist auch der Load Index bzw. zulässige Traglast, irgendwelche PKW-Reifen haben die oft nicht, Transporterreifen schon.
- Leistung: 75+?
Wenn du im Winter fährst und ansonsten nicht all zu viele KM pro Jahr, kauf dir einen guten Satz Winterräder, die sind im Winter eh Pflicht und machen sich auch auf Wiesen und Feldwegen ganz gut. Ich benutze Hannkook RW 06.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
auf den alten Bildern von der Erprobung der Syncro hat VW "normale Reifen" montiert. Damit fahren die im Gelände rum.
https://www.youtube.com/watch?v=vT8dO5xXrz4
Welche hatten die?
Ich bin erstaunt wie weit die damit kommen.
Ich bin mit Straßenreifen schon in einer feuchten Wiese stecken geblieben trotz Sperren - waren halt Straßenreifen.
Gruß Bernd
Welche hatten die?
Gruß Bernd
