Glaskugelfrage: Woher kommt das Öl?
tobi161
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von tobi161 »
Moin zusammen,
ich habe hier eine Kuriosität auf die ich keine Antwort finde. Ich kam neulich mit dem Bulli aus der Schweiz und kurz vor Kassel ist mir bei einer Pause aufgefallen, dass der Wagen tropft. Und zwar innerhalb von ca. 30 Min. eine 5x5 cm Pfütze, hellbraunes klares Öl. Herkunft augenscheinlich recht weit vorne am Getriebe (das hat vom Heck aus gesehen vorne unten zwei Schrauben, an denen die Tropfen hingen sowie unten alles bis zur Stoßstange eingesaut).
Ich bin nun davon ausgegangen, dass das Getriebe leckt. 150 km weiter eine dreistündige Pause mit lediglich ein, zwei Tropfen unter dem Wagen und zurück in Hamburg stand er nun eine Woche tropfenlos in der Garage. Nun rief die Werkstatt an und sagt, sie können nichts finden. Getriebeölstand stimmt, Servo ist dicht (wäre aber auch rot), Motoröl auch i.O. ...
Ich kann es mir nicht erklären, denn irgendwo muss es ja herkommen und ich bin mir sicher, dass es vom Bulli ist. Von oben ist übrigens nichts zu sehen, sodass ich den Turbo auch ausschließen würde ...
Hat jemand eine Idee?
Ratlose Grüße
Tobi
Quax4711
Motorkennbuchstabe: CU
Re: Glaskugelfrage: Woher kommt das Öl?
Beitrag von Quax4711 »
Bremsflüssigkeit vom Nehmerzylinder der Kupplung ?
tobi161
Nee, Nehmerzylinder würde ich auch ausschließen (da habe ich auch bereits ausgiebigste Erfahrung). War auch tatsächlich Öl.
Getriebeöl war heiß und kam aus der entlüftung.
Alles gut, weiterfahren.
Da hat es vielleicht einer zu gut beim Auffüllen gemeint.
15mm unter der Unterkante Einfüllschraube.
tobi161
Ah, das ist möglich. Der hatte ja grad die Kasseler Berge hinter sich. Die Entlüftung ist etwas oberhalb der Einfüllschraube?
VG
Zuletzt geändert von tobi161 am 25.07.2018, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Am hinteren Gehäusedeckel oben auf der Fahrerseite ist ein kleines Löchlein ;-)
Bild Bild
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Vielleicht etwas verständlicher: der "hintere" Getriebedeckel befindet sich in Fahrtrichtung vorne.
Grüße, joschi
tobi161
Danke. Muss ich mir mal ansehen.
