Doka tropft
LTDude
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: 60 PS
Doka tropft
Beitrag von LTDude »
Hallo zusammen
mag eine doofe Frage sein, aber die Löcher im "Längsrahmen" sind für was ? Bei mir tropft da nach jedem Regen für Tage raus (wann hat es das letzte mal geregnet) ? Ist definitiv Wasser, aber keine Ahnung wo das herkommen soll. Selbst wenn ich nicht gefahren bin im Regen. :kp
Danke
Sven
Anzahl der Busse: 4
Re: Doka tropft
Beitrag von Alexander »
Wen es unten nach dem Regen tropft, dann ist es oben 8z.B. Ladefläche) undicht.
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Doka tropft
Beitrag von CBSnake »
Hi Sven,
prüf mal:
den Tresorraum
die Fläche unter der Rückbank
falls deine Ladefläche nicht mehr aus Blech ist, oder du nicht ans Blech siehst weil z.b. Holz draufgeschraubt ist, auch den Bereich
Irgendwo kommt es rein und läuft dann irgendwann dort wieder raus.
Bild mit Autogas
LTDude
Leistung: 60 PS
Re: Doka tropft
Safe, unter den Sitzen und Pritsche dank hardtop staubtrocken.
Kann es sein, daß da an der Seite die Brühe runterläuft in das Loch des Verschlusses ? Siehe Pfeil.
Aber dann wäre das ja unten verbunden, und das Wasser müsste sich ja stauen wenn es tagelang tropft.
Danke für die schnelle Antwort :g5
Exceer
Leistung: 51 kw
Re: Doka tropft
Beitrag von Exceer »
hat deine Doka einen Zusatzwärmetauscher in der hinteren Sitzbank? Der könnte undicht sein!
Ich hatte exakt die selbe Tropfspur - es war der Zusatzwärmetauscher...
Jochen
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Doka tropft
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Da braucht man ja nur mal kurz ne Geschmacksprobe nehmen dann weis man ob es Kühlwasser ist. Ich denke aber mal eher das sich das Wasser durch die lüftungsgitter zieht da wo deine Kabel raus kommen.
Gruss Christian
Der Purist
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: B/D
Re: Doka tropft
Beitrag von Der Purist »
Regenwasser durch die Lüftungsgitter. Hatte ich bei meiner auch.
LTDude
Leistung: 60 PS
Re: Doka tropft
Danke für die Vorschläge !
(kein Kühler im Sitz)
2 Ansätze:
Wasser da runterlaufen lassen und schauen ob es tropft....
oder
Mal zukleben temporär und auf regen warten/schlauch beregnung
Sven
LTDude
Leistung: 60 PS
Re: Doka tropft
Volltreffer. Das läuft tatsächlich vom hardtop direkt in das Loch. Keine Ahnung warum das Loch da sein muss, vermutlich um Verwindungen durch den Verschluss zu verhindern !?
