Gewinde Klappsitzbank kaputt
- Jokel92
- Aufbauart/Ausstattung: Stahlschiebedach
- Leistung: 70PS
Hab beim einbau durch Hektik und Sturheit leider an der linken Seite das Gewinde und die Schraube wo der Gurt befestigt wird zeratört. Gibt es die möglichkeit das rauszutrennen und neu einzusetzen?
Re: Gewinde Klappsitzbank kaputt
Ja, klar. Bank raus, Verkleidung ab. Dann sieht man schon recht gut, wie die Mutter verschweißt ist.
- Jokel92
- Leistung: 70PS
Und die gibt es neu auch noch irgendwo? Oder ist das irgend ein Standard Teil?
gurtbefestigung? reden wir von einer mittelsitzbank?
wenn gurtgewinde ist das ein zölliges gewinde 7&16" UNF
(was ggf erklärt warum deine schraube nicht ins gewinde möchte/wollte)
gleiches auch bei den adapterwürfeln bankseitig
dort z.B.Jokel92 hat geschrieben:Und die gibt es neu auch noch irgendwo? Oder ist das irgend ein Standard Teil?
https://tk-carparts.de/gewindeplatte-fu ... -311705127
und wie newt3 schon geschrieben hat, sind zöllige gewinde
falls platz ist dann evtl aufbohren und 'ne mutter dahinter:
https://fergy-fan.de/Norm--und-DIN-Teil ... gLevPD_BwE
(muss man jetzt nicht per versand kaufen. ne werkstatt die us cars macht oder auch jemand der an alten traktoren schraubt sollte so ne mutter liegen haben)
ggf gar erstmal schauen ob sich aus dem zölligem ein metrisches schneiden läßt (keine ahnung was in dem fall größer ist)
und natürlich informieren was überhaupt zulässig wäre
Zuletzt geändert von newt3 am 26.07.2018, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Für Gurte sind meines Wissens nach die UNF Gewinde vorgeschrieben.
Edit:
"Richtlinie 76/115/EWG des Rates vom 18. Dezember 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Verankerungen der Sicherheitsgurte in Kraftfahrzeugen"
4.5 . Abmessungen der Gewindelöcher der Verankerung
4.5.1 . Die Verankerung muß ein Loch mit einem Gewinde von 11,11 mm ( 7/16 ) 20 UNF 2B aufweisen .
Edit:
Gewinde nachschneiden??
- Leistung: 95PS
Nicht nachschneiden, sondern Gewinde restaurieren. Scheinbar hat er einfach ne metrische Schraube reingedrehtQuax4711 hat geschrieben:Gewinde nachschneiden??
- Jokel92
- Leistung: 70PS
Die Bank ist schwer und war nicht sauber auf dem Lovh. Hab aber die Standartschraube reingedreht. Aber eben krumm...
