Hi Leute!
Ich bekomme meinen MV seit der Winterpause nicht mehr an.
Folgendes Problem: Wenn ich eine Zündkerze ausbaue und auf Masse halte, gibt sie beim Starten nur genau ein Mal einen Funken, dann nicht mehr.
Habe deshalb Zündspule und Hallgeber verdächtigt.
- Zündspule funkt ordentlich, wenn ich selbst Masse takte und hat auch die richtigen Widerstandswerte
- Hallgeber hat auf dem Digitalmultimeter keinerlei Ausschläge gemacht zwischen Klemme 1 & 3. Habe ihn deshalb getauscht, er startet aber immer noch nicht.
- Die Leitungen des Steuergerätes zum Hallgeber und Zündspule habe ich durchgemessen, die Widerstandswerte sind in Ordnung (~0,3 Ohm).
Habe ich vergessen etwas zu prüfen?
Meine Vermutung ist nun, dass das Steuergerät einen Knacks hat... Daher die Frage: Gibt es hier jemanden aus dem Raum Karlsruhe, der mir sein Digifant zum Testen ausleihen könnte?
Danke im Voraus und viele Grüße
Felix
Digifant für MV in Karlsruhe
- Leistung: 112Ps
Re: Digifant für MV in Karlsruhe
ich würde erstmal mit dem billigen anfangen: das Relais.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
ich hab ein Steuergerät im Keller liegen. Nummer ist VW 0 25 906 022
Passt das?
Könnte ich Dir ausleihen.
Rest per PN
Gruß Bernd
Passt das?
Rest per PN
Gruß Bernd
