Kaltstart Klackern Hydrostößel (WBX 1.9 DG)
Robmain
Leistung: 78 PS
Beitrag von Robmain »
Hi. Der Camper (Westfalia) steht ja die meiste Zeit. Wenn ich ihn anwerfe und fahre klackert er die ersten minuten sehr stark. Im warem Zustand alles gut.
Habe schon viel gelesen über andere Viskösitäten für das Öl, aber ist das die gewollte Lösung oder nur ein workaround?
Meine Frage ist, ob das langsame füllen der Stößel normal ist oder ob es ein defekt darstellt.
Ich fahre in normales LM 10w40 Leichtlauf. Ich möchte nicht zu viele Öle bevorraten, weil ich mehrere Autos habe. Motor hat etwas über 200.000km gelaufen.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Kaltstart Klackern Hydrostößel (WBX 1.9 DG)
Beitrag von burger »
Eigentlich eher workaround, irgendwo sind die Hydros ja auch nur ein Verschleißteil.
Und vor allem kurzes Laufenlassen der Motoren in kaltem Zustand verschlimmert das Klappern.
Achso und nicht das langsame Füllen ist das Problem, sondern das sie überhaupt leer laufen.
Zu Ölsorten äußere ich mich jetzt nicht, da gibts aber schon Diskussionen zu irgendwo.
macone
Beitrag von macone »
So ist es. Wenn du kein anderen Öl fahren willst, kannst du die Hydros tauschen, kosten so um die 80€ zusammen. Dazu Ventildeckel runter, Stößelstangen raus, Stößelschutzrohre durchschneiden, Hydros wechseln, neue Stößelschutzrohre rein, die bei montiertem Kopf eingebaut werden können, und alles wieder zusammen.
Ob es was bringt :gr :kp
Ich hatte damals die "Daumenprobe" bei meinen gemacht: waren alle ok, klappern aber trotzdem, wenn ich den Wagen kalt abstelle und später wieder starte. Werde beim jetzt anstehenden Ölwechsel 20W50 reinschütten, damit soll das angeblich nicht mehr auftreten.
burger
Leistung: 70-112
Jepp. Allerdings sei gesagt das die Billig-Hydros das Problem nicht zwangsläufig beseitigen. Die laufen teils schon als Neuteil gerne leer im Stand, vor allem wenn das entsprechende Ventil gerade geöffnet ist. Ob es da auch Ersatz in OEM Qualität gibt, keine Ahnung.
Dickeres Öl fahren oder damit leben.
burger
Leistung: 70-112
puckel0114 hat geschrieben:Dickeres Öl fahren oder damit leben.
In Zusammenhang mit deinen >200tsd km sehe ich das auch so.
Dickeres Öl ist ja immer ein Workaround, welches bei verschlissenen Lagergassen wieder mehr Öldruck erzeugt, indem durch die höhere Viskosität weniger Öl zwischen Lager/Lagerstelle in einem bestimmten Zeitraum durchgedrückt wird. So ähnlich ist es ja auch mit den Hydros.
SyncroMV
Leistung: 95PS
Beitrag von SyncroMV »
Robmain hat geschrieben:Hi. Der Camper (Westfalia) steht ja die meiste Zeit. Wenn ich ihn anwerfe und fahre klackert er die ersten minuten sehr stark. Im warem Zustand alles gut.
Klassische Fehldiagnose. Mach mal die 4 Schlauchstücke an der Ansaugbrücke neu.
Robmain
Leistung: 78 PS
Der Ansaugkrümmer ist aus Guss und angeflanscht. Oben hockt ein 2e3 Vergaser drauf. Was meinst Du?
burger
Leistung: 70-112
SyncroMV hat geschrieben: Klassische Fehldiagnose. Mach mal die 4 Schlauchstücke an der Ansaugbrücke neu.
Welche Schlauchstücke?
SyncroMV
Leistung: 95PS
Robmain hat geschrieben:Der Ansaugkrümmer ist aus Guss und angeflanscht. Oben hockt ein 2e3 Vergaser drauf. Was meinst Du?
Guss.... DG... ok. Weist, ich gehe immer von meinem MV aus...
Dann schau mal nach den Dichtungen zwischen Krümmer und Kopf.
burger
Leistung: 70-112
Wie kommt man darauf bei Hydro-Klappern welches sich ziemlich gut von seinen Symptomen her eingrenzen lässt und die hier sehr treffend beschrieben wurden auf die Krümmerdichtung zu schließen? Bei der Laufleistung haben das fast alle WBX. Aber gut wenn du natürlich nur deinen MV kennst..
Robmain
Leistung: 78 PS
burger hat geschrieben:Wie kommt man darauf bei Hydro-Klappern welches sich ziemlich gut von seinen Symptomen her eingrenzen lässt und die hier sehr treffend beschrieben wurden auf die Krümmerdichtung zu schließen? Bei der Laufleistung haben das fast alle WBX. Aber gut wenn du natürlich nur deinen MV kennst..
Wie problematisch ist mein Problem?
burger
Leistung: 70-112
Siehe oben. Solange das nach kurzer Zeit immer wieder weg geht ist doch alles gut. Und mit dickerem Öl vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm. Ausprobieren.
