ich habe folgendes PRoblem:
Zunächst war der Blinker OK, aber beim einschalten des Warnblinkers hat das RElais immer Geräusche gemacht (dauerhaft geschnattert oder gerasselt)
und der Warnblinker ging nicht.
Dann ein neues Relais gekauft (das originale gabs nicht mehr, aber der Händler hat mir ein anderes von Hella gegeben und gemeint es wäre durch diesees ersetzt), bei dem ging dann alles, nur beim Warnblinker ging die rechte Seite nicht.
Danach das alte wieder eingebaut, jetzt ging der WArnblinker plötzlich aber die Blinker nicht mehr.
Kann das am Schalter liegen oder was ist hier los?
Grüße Olav
Blinker Probleme
Re: Blinker Probleme
als Erstes täte ich den Warnblinkschalter "trainieren". Also mehrere Male betätigen. Der steht sich förmlich dreckich. Dann täte ich Anderes tun.
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Was? Wie? Kapier ich nicht?
Ja oder du hast einen anderen Schalter zum testen da
- Leistung: 71 PS
danke für die Tipps.
Schalter reinigen war die Lösung.
Olav
Olav
