Anlasser wiederholt zerstört
Nepolin
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 70PS
Beitrag von Nepolin »
Hallo Spezialisten,
letzten Herbst gab bei meinem 1,6l TD der Anlasser den Geist auf. Nichts Elektrisches - das Alugehäuse über dem Ritzel hatte sich zerlegt! Also wurde der Anlasser ausgetauscht (Bosch). Jetzt, nach ca.30 gefahrenen Kilometern, ist dasselbe wieder passiert! Also, ich bin kein Depp und weiß wie ein Fahrzeug korrekt gestartet wird d.h. ich habe den Anlasser nur so kurz wie nötig betätigt.... Hat einer eine Ahnung/Vermutung, woran das gelegen haben könnte? Bin für jeden Hinweis dankbar...… Peter aus dem schönen Allgäu
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: Anlasser wiederholt zerstört
Beitrag von BUSbahnhof »
Wie sieht die Anlagefläche am Getriebe aus? Ist die eben und sauber?
Bild Bild
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Zündanlassschalter hängt nicht, also Starter spurt aus beim Loslassen des Schlüssels? Verzahnung am Schwungrad (Anlasserkranz) i.O.?
:g5
BUSbahnhof
Leistung: 75
Wenn ich es richtig verstanden habe ist nicht das Ritzel defekt sondern das Anlassergehäuse? :gr
Bild Bild
TottiP
Harte Nuss
Evtl ist das Gebrochen, weil das Ritzel mit Kurbelwellendrehzahl mit gelaufen ist? :kp
:g5
Nepolin
Leistung: 70PS
Genau - aus dem Alugehäuse ist ein großes Stück herausgebrochen!
TottiP
Harte Nuss
Bilder sagen mehr als tausend Worte :pic
:g5
BUSbahnhof
Leistung: 75
Stell doch mal ein Foto ein ;-)
Bild Bild
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Da würde ich mal das Getriebe abnehmen, ist ja noch recht überschaubarer Aufwand.
Dann mal Schwungrad und (hat der Diesel eine?) Messingbuchse kontrollieren.
Dann kann man auch gleich mal Kuppluung und Pilotlager inspizieren.
Müsste man das nicht hören wenn der Anlasser 30km mitläuft?
So ganz schlau werd ich net draus..
BUSbahnhof
Leistung: 75
Der Diesel hat keine Messingbuchse ;-)
Schau zuerst mal ob die Auflagefläche glatt ist. Nicht das der verspannt angezogen wurde :gr
Bild Bild
TottiP
Harte Nuss
Neeee, sone Buchse hat der Diesel nicht, der Anlasser hat hier sein eigenes Widerlager im Anlassergehäuse. Und beim rappeligen JX hörst Du das nicht unbedingt
:g5
Wurde vor der ersten Zerstörung im Bereich der Kupplung gearbeitet?
Und nebenbei: Der Diesel-Anlasser sieht so aus: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... Diesel.JPG
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
mach mal die Kopfdichtung. Wenn der Wasser zieht....
:cafe
burger
Leistung: 70-112
Ich finde Scherze ja meist gut aber um sie gut zu finden müsste ich sie erstmal verstehen :lol:
BUSbahnhof
Leistung: 75
Wenn der Wasser ziehen würde und einen Wasserschlag bekommt, würde sich doch aber nicht zuerst das Startergehäuse zerlegen Ole :gr
Ich tippe weiterhin erstmal auf verzogen angesetzt :kp
Bild Bild
bullifried
Leistung: 112Ps
Doch! Hatte ich schon zweimal. :-bla
:cafe
burger
Leistung: 70-112
Ok kein Witz aber wie kommt denn das Wasser in den Anlasser? Und wenn der ordentlich ausgespurt ist bewegt sich da drin doch auch nichts was den Druck erzeugen könnte. :kp
bullifried
Leistung: 112Ps
Wie kommste auf Wasser im Anlasser? Wasser oder Dampf im Brennraum. Schafft der Anlasser nicht zu komprimieren, weil er sich vorher selbst den Kopp abgedreht hat. Jetze? :mrgreen: :g5
:bier
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Nach einem Wasserschlag der den Anlasser sterben lässt, würde der Motor aber nach dem Anlssser-Wechsel nicht laufen. Bis du sicher, dass der Anlasser der Richtige ist? Bist du sicher, dass das Ritzel 9 Zähne hat und nicht 10 oder 11?
FA
Sein ursprünglicher Anlasser hatte ja auch schon den gleichen Schaden. Und ein Ritzel mit falscher Zähnezahl würde m.E. nicht einspuren.
Wenn ich mich dunkel richtig erinnere gibt/gab es als passend für den T3-Diesel verkaufte Kupplungsautomaten, die mit dem Anlasser kollidieren. Deshalb meine Frage, ob vorher an der Kupplung gearbeitet wurde.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Sowas kann doch nur passieren wenn der Anlasser über springt. Schau dir mal deinen starterkranz an aufm Schwungrad ob der nicht an zanausfall leidet. Oder bei den Zähnen die schrägen Flächen schon fehlen. Son Motor hat die dumme Angewohnheit fast immer auf der gleichen Stelle stehen zu bleiben beim ausmachen. Oder wie Totti sagt er laüft mit beim fahren.
Gruss Christian
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Ich tippe auch mal auf nen kariösen Zahnkranz auf dem Schwungrad.
Hab grad sonen Patienten in Arbeit, da ist durch den defekten Zahnkranz die Ankerwelle im Starter gebrochen...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69 PS
Beitrag von yamsun »
Schau dir doch als erstes mal den Zahnkranz auf deiner Schwungscheibe an.
Einfach mit nem kleinen Spiegel und ner Taschenlampe bei ausgebautem Anlasser durch die Öffnung schauen, während ein Helfer ganz langsam den Motor durchdreht (Gekröpfter 19er 12kant Ringschlüssel auf die Kurbelwellenschraube, im Uhrzeigersinn drehen)
Fränkie
Leistung: 75+?
Naja, unter umständen spurt ein falsches Ritzel durchaus ein, das geht auch ne Weile gut, und dann ist aber plötzlich der Anlasser hin.... zählen hilft. Hatte das schon...... Ist aber nur eine von Vielen Möglichkeiten...
BUSbahnhof
Leistung: 75
Keine Lösung oder Antwort mehr vom Themenstarter?
Schade, hätte mich mal interessiert :kp
Bild Bild
Hacky
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Nicht weiter verwunderlich, bisher gabs auf keine seiner Fragen eine Rückmeldung :kp
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Jokeringo
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Jokeringo »
Das ist in vielen Foren so, schnell mal was gefragt und am Ende kommen " kaum " Rückmeldungen
Für die die kommen sage ich danke, denn sie helfen ja allen
Schönes Wochenende denen die frei haben
Gruß Ingo
Nepolin
Leistung: 70PS
Sorry, ich war längere zeit im Ausland (ohne Internet-ja das gibt es noch!)
Schwungscheibe ,Anlasser (aus Nachfertigung) und Zündanlassschalter wurden auf Rat der Fachwerkstatt inzwischen erneuert. Beim Anlassen kracht und kratzt es jetzt gewaltig! Motor kann nur mühsam gestartet werden. Bevor die Zähne der neuen Schwungscheibe ernsthaft beschädigt werden, wird der dritte (!!!) Anlasser - diesmal von Bosch - eingebaut. Die meiner Meinung nach kompetente Fachwerkstatt hat mir dazu geraten, gibt aber offen zu danach mit ihrem Latein am Ende zu sein.
Was meint ihr dazu?
Turbofeind
Leistung: 45kw
Mahlzeit
Habt ihr den Motor schonmal kalt durchgedreht per Hand ob da auch alles frei ist. Hört sich für mich an als wenn da irgendwas blockiert.
Gruss Christian
Joerg Hugo
Aufbauart/Ausstattung: Camping
Beitrag von Joerg Hugo »
Totti hatte weiter oben schon mal wegen hängendem Zündanlassschalter nachgefragt. Bei dem beschrieben Schadensverlauf und den aktuellen Symptomen würde ich dort ansetzen. Für mich hört sich das so an, als ob der Anlasser gelegentlich mitläuft bzw. bei laufendem Motor einspuren möchte. Aktuell scheint er nach Deiner Beschreibung beim Startvorgang willkürlich aus- und einzuspuren...
Viele Grüße und viel Glück
Jörg
TottiP
Harte Nuss
Der wurde erneuert, schreibt er. Allerdings könnte es hier auch am Zündschloss liegen. Wenn der Schlüssel immer auf Klemme 50 hängen bleibt läuft es auf das selbe raus
:g5
Joerg Hugo
ich habe noch das hier gefunden, wobei leider keine abschließende Meldung erfolgt war:
viewtopic.php?t=18485
Hast Du Wasserverlust?
BUSbahnhof
Leistung: 75
Der Tip wurde weiter oben schon abgegeben. Es wurde aber leider nicht drauf eingegangen. :kp
Bild Bild
Joerg Hugo
Deswegen auch meine konkrete Frage nach Wasserverlust. Es müsste jedoch m.E. spürbar Wasser verbraucht werden. Der Motor dürfte sich aber auch beim Durchdrehen von Hand sehr sträuben...
