bin am überlegen, ob das passen könnte:
Hab ein Paulchen und darauf eine Gepäckbox montiert. Reicht der Platz untendrunter, um einen AHK Fahrradträger und Fahrräder zu transportieren? Es sind 2 normale Räder (1x26", 1x28").
Hat das zufällig jemand schonmal ausprobiert?
Den Fahrradträger habe ich noch nicht - sonst tät ichs einfach mal ausprobieren...
Johannes
AHK Fahrradträger UND Paulchen - geht das?
- Aufbauart/Ausstattung: kein
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: AHK Fahrradträger UND Paulchen - geht das?
Witzig, kann ich ein Bild in zwei Themen am gleichen Tag verwenden
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... 05#p761792
Ich kann dir jetzt keine passgenaue Antwort liefern. Ich habe in unserem Urlaub sowohl Paulchen und Fahrradträger gleichzeitig verwendet. Allerdings nicht für Fahrrad und Box sondern für Box und diverses Zeug in wasserdichten Taschen.
Damit ich die Heckbox bequem öffnen kann und gleichzeitig der Paulchenträger heruntergeklappt sein kann, habe ich den klappbaren Teil des Paulchens einfach ca. 20 cm höher gesetzt. Der klappbare Teil ist (bei mir) nur mit 2 Schrauben durch den Rohrrahmen befestigt. Ich habe die Schrauben gelöst, ca. 20 cm weiter oben neue Löcher gebohrt und daran alles wieder befestigt. Jetzt nach dem Urlaub habe ich es wieder zurückgebaut.
Hier kannst du auch die Maße sehen. ich denke im aufgeklappten Zustand hat sie eine Höhe von 110-120 cm.
Beachten musst du, dass der Paulchen ja ganz nah an der Heckklappe sitzt und der AHK Träger weiter nach hinten raus trägt. Ich will damit sagen, dass es sich u.U. gar nicht so in die Quere kommt.
Aber probieren ist vermutlich doch besser.
Messe halt mal selbst. Bei den meisten Trägern stehen die Räder etwa auf Höhe Oberkante Kugel.
- Aufbauart/Ausstattung: Blue Star
- Leistung: 85 kW
wahrscheinlich nicht. Du kannst aber die Fahrräder auf das paulchen und die box auf den fahrradträger der ahk montieren ( hab ich auch so gelöst)
Die Info ist auch schon sehr hilfreich. Danke.Bei den meisten Trägern stehen die Räder etwa auf Höhe Oberkante Kugel.
Das ginge. Dann bräuchte ich einen Gepäck/Fahrradträger mit "Lehne" - also so einer senkrechten Abstützung. Die Fiamma Gepäckbox möchte an ihrer Rückwand montiert werden.Fahrräder auf das paulchen und die box auf den fahrradträger der ahk
auch ne gute Idee. Und, das mit dem Stauraumrohr werd ich auch übernehmen....habe ich den klappbaren Teil des Paulchens einfach ca. 20 cm höher gesetzt.
Ich geh erstmal messen...
Johannes
- Butze
- Leistung: 75PS
Hab damals auch die Cargobag mit dem SUP und Stühlen auf den AHK Träger gebunden und die Räder aufs Paulchen, weil der Abstand nicht reichte.
