Problemsammlung
- Jokel92
- Aufbauart/Ausstattung: Stahlschiebedach
- Leistung: 70PS
Problemsammlung
Zum einen habe ich gemerkt, dass hier am Getriebe(siehe Bild) ein bisschen Öl hängt. Es tropft nicht, aber da ich unter dem Auto lag um einem KAbel nachzugehen habe ich es bemerkt. Die Lösung habe ich dazu auch schon im Nachfolgenden Thread gefunden, falls das richtig ist. Es scheint leicht grünlich zu sein, also tippe ich auf Getriebeöl.
viewtopic.php?f=1&t=102156&p=762200&hil ... be#p762200
Soweit ich das Beurteilen kann ist das nicht supereilig?! Eigentlich lag ich aber wegen dem Anlasser unter dem Auto, da dieser laut meiner Frau nicht ging, bei mir hat es dann aber funktioniert. Das Geräusch klingt so wie wenn man dieses Kabel abzieht (siehe Bild). Das gleiche Problem hatte ich vor ein paar Monaten, und habe daraufhin den Kontakt sauber gemacht und mit Polfett versehen. Danach gab es keine Probleme mehr. Ich tippe einfach auf einen Wackler am Kontakt, oder habt ihr andere Ideen? Was mich aber geschockt hat und ich bin echt dankbar dass ich unter der Kiste lag war das: Eine schraube war noch fest, die andere ganz reingedreht aber lose und die dritte hing so raus wie es auf dem Bild zu sehen ist. Drei fehlen!!!
Wie kommt denn so was? Ich hab da noch nie dran rumgeschraubt...
NAja, das dürften folgende schrauben sein: https://tk-carparts.de/schraube-fuer-an ... 113501229a
Nur wenn ich die bestelle kommen die sonst wann an. Bekommt man das auch beim normalen Autoteilehändler evtl?
Ich wollte morgen für ein paar Tage weg fahren. Wäre also praktisch ne schnelle Lösung zu haben.
Re: Problemsammlung
das war kurz vor knapp!
Das hätte sicher bald knack gemacht...
Die Schrauben sind bei TK auch nicht von VW, sondern von Febi Bilstein, also Zubehör. Von daher hast du durchaus Chancen...
Ich weiß jetzt nicht, wie die Autoteileläden in deiner Umgebung ausgestattet sind, aber du kannst sie ja einfach durchtelefonieren und nach der VW Teilenummer 113501229A fragen.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Schrauben bei dir nun zu lang sind da diese Teile zumindest zum Teil nicht mehr da sind: https://tk-carparts.de/unterlegplatte-f ... -211501357
Diese Scheiben solltest du dir zumindest perspektivisch auch besorgen, sollen sie doch ein Lösen der Schrauben verhindern: https://tk-carparts.de/sicherungsscheib ... 8-n0153711
Ansonsten sieht dein Antriebswellenflansch auf dem Foto ziemlich Ölverklebt aus. Verlierst du dort auch Getriebeöl?
Irgendwann ist keins mehr drin...
- Jokel92
- Leistung: 70PS
Re: Problemsammlung
Das werd ich mal alles checken, für jetzt kann ich auf jeden Fall von einem Freund schrauben holen. Der hatte noch welche da weil er die Achsmanschetten vor einem Monat vor dem Urlaub gewechselt hat. Gott sei dank!
In zwei Tagen bin ich wieder zu Hause dann check ich noch mal alles.
- Leistung: 95PS
Re: Problemsammlung
Also die Schrauben gibt´s entweder an der VW-Apotheke oder im Schraubenhandel/Zubehör. Die Nuss mit XZN- Abtrieb von Hazet.
- Motorkennbuchstabe: 1V
Re: Problemsammlung
Nimm bitte die Originalen von VW. Mit denen von TK hatte ich einmal Pech. Sind mir im Stau vorm Elbtunnel alle abgegangen. Danach hing ich dank mangelnder Plusmitgliedschaft vier Stunden vor einer ADAC-Werkstatt unterm Auto und durfte die Kackdinger einzeln mit der Metallsäge absägen und die originalen wieder reinmachen. Bin dann mit drei Schrauben nach Hause gefahren und hab nächsten Tag die originalen direkt vom VW-Händler geholt. Die haben die liegen.
Beste Grüße
Beste Grüße
Re: Problemsammlung
Kontrollier mal den Kühlwasserschlauch überm Getriebe. Der kann auch mal kaputt sein, und da kommt auch was grünliches raus...
- Harrosurfjoker
Re: Problemsammlung
am Anlasser muss noch eine Kunststoffhalterung für den Kuhlwasserschlauch sein, wenn die fehlt, scheuert der Schläuchen dem Getriebe durch und es tropft grünlich. Getriebeöl ist mehr bräunlich
Harro
Harro
Re: Problemsammlung
Was macht euch da so sicher? Es gibt auch andersfarbigen Frostschutz.
- Harrosurfjoker
Re: Problemsammlung
Aber kein grünliches Getriebeöl, von dem er oben schreibt...TottiP hat geschrieben:Was macht euch da so sicher? Es gibt auch andersfarbigen Frostschutz.
Harro
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Problemsammlung
Mahlzeit
Geschmacksprobe machen
Getriebeöl richt man doch na ja Frostschutz eigentlich auch
Gruss Christian
Gruss Christian
- Jokel92
- Leistung: 70PS
Re: Problemsammlung
Frostschutz ist blau bei mir und die schrauben die fehlen, fehlen nur zur hälfte. Die andere hälfte ist da drin, nehme ich an, denn die schrauben gehen nicht rein. Es scheint so als ob nur der Kopf fehlt.
Und das Öl ist schon Öl glaube ich. Ich lag eben noch mal drunter.
Re: Problemsammlung
Nur die Antriebswellenschrauben und die Zahnscheiben werden nicht reichen.
Wie es aussieht fehlen auch die Sicherungsbleche.
Bei Zanziger Automobiltechnik gibts ein komplettes Set mit allen Schrauben, Scheiben und Blechen für einen guten Kurs.
Und solange die Zubehörschrauben KEINE 8.8er sind, halten diese auch ohne Probleme bei korrekter Montage
- Jokel92
- Leistung: 70PS
Re: Problemsammlung
Ja, hab ich auch gesehen. Ich hol mir so ein Set.
Habs noch hinbekommen, sah dann letztendlich so aus:
- Jokel92
- Leistung: 70PS
Re: Problemsammlung
So, nun noch mal zum anlasser. Heute ging er wieder nicht. Also hab ich die beiden Kontakte am magnetschalter auf Strom überprüft und bei beiden kam was an. Also hab ich auf den Magnetschalter geklopft und es ging aber auch nichts.
Deswegen habe ich auf die Kohlen oder den Magnetschalter getippt. Da ich dann aber noch mal hören wollte ob ich irgendein Geräusch im Motorraum höre bin ich nach hinten und meine Frau hat den zündschlüssel gedreht. Siehe da es ging wieder. Dann hab ich es drei mal hintereinander versucht und alles ging.
Meine Vermutung:
a) Entweder ist irgendwas am Magnetschalter, aber da es selbst nach dem Klopfen nicht ging ist das unwahrscheinlich.
b) Es stimmt etwas mit den kohlen oder dem Kontakt am Anlasser selbst nicht.
Ist das richtig? Dann müsste ich mal den Anlasser ausbauen.
Meine Vermutung:
Re: Problemsammlung
Oder Du hast ein Masseproblem. Anlasser ausbauen und Anlageflächen am Getriebe und Starter reinigen
Re: Problemsammlung
Sicher gar nichts, wie ja die Lösung auch zeigt. Aber den Hinweis wollte ich trotzdem geben...TottiP hat geschrieben:Was macht euch da so sicher? Es gibt auch andersfarbigen Frostschutz.
- Loucifer 66
- Aufbauart/Ausstattung: Militär
Re: Problemsammlung
Bin zwar kein Tech-Experte, aber das gleiche Anlasserproblem hatten wir vor vielen Jahren in Ex-Jugoslawien mit 7nserem T2.
Es stellte sich dann beim örtlichen Dorfschmied auf der Insel Krk heraus, daß die Kohlen des Anlassers verschlissen waren.
Er „schnitzte“ aus Mercedes Kohlen passende heraus.
VG
VG
„Träume nicht Dein Leben, Lebe Deine Träume“
