Hallo Leute,
mein Bus (JX Motor) hat seit anfang des Jahres das H-Kennzeichen. Da hängt die Steuer ja nicht mehr von der Emissionsklasse ab.
Momentan ist ein HJS Dieselkat verbaut. Nun habe ich den Verdacht, dass dieser defekt ist und somit den Abfluss der Abgase behindert, was wiederum Leistung frisst.
Kann ich den einfach durch ein Rohr ersetzten und dann beim TÜV sagen, er soll mir den austragen? Oder gibt das irgendwie Probleme weil man das Emissionsverhalten verschlechtert?
Andi
HJS Dieselkat ausbauen mit H-Kennzeichen
- Leistung: 47 KW
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: HJS Dieselkat ausbauen mit H-Kennzeichen
Falls dein Fahrzeug ohne Kat ausgeliefert wurde, darfst du ihn ausbauen.
Sollte er im Feld 22 im Schein abgenommen sein, musst du ihn austragen lassen.
Falls er nicht drin steht, kannst ihn so ausbauen, da als Emissionsklasse die 0098 (Oldtimer) eingetragen sein sollte und somit keine weiteren Nachrüstungen eingetragen wurden.
Wie gesagt, das gilt nur, wenn dein Fahrzeug im Auslieferungszustand keinen Kat hatte.
Falls du das nicht weisst, kannst du gerne deine Schlüsselnummer schreiben, dann kuck ich dir nach
Es gab im Auslieferungszustand keine T3-Diesel mit Kat.
Schmeiss ihn raus, im T3 Diesel gab es niemals einen Kat/Rusfilter ab Werk.
- andovic
- Leistung: 110
Alles klar. Dann muss ich mal im Schein schauen, ob/wie der eingetragen ist und dann fliegt das Teil raus.
Danke und Grüße
Andi
Danke und Grüße
Andi
- andovic
- Leistung: 110
Grade geschaut: Steht nur Oldtimer und 098 im Fahrzeugschein drin. Sonst nichts zu Emissionsklasse oder dem Kat.
Also fliegt der Kat raus.
