Zusatzinstrumente über Dimmer
- dokapilot
weiß jemand wie belastbar der Dimmer der Tachobeleuchtung am Lichtschalter ist?
Hintergrund: Ich will 4 Zusatzinstrumente mit je ca. 2 Watt Beleuchtungsleistung an die bestehende Instrumentenbeleuchtung anschließen.
Da sich das Ganze auf dem Armaturenbrett befindet, wäre ein Dimmen der Beleuchtung erstrebenswert.
Die Frage ist nur, ob der Dimmer das kann.
Danke und Gruß
Norman
Danke und Gruß
Norman
- Leistung: 95PS
Re: Zusatzinstrumente über Dimmer
Ohne großartig zu rechnen; Kann er!
- dokapilot
Und mit rechnen?
- Jokeringo
Ich habe ein VDO mit dran. Kein Ding ,macht es P
roblemlos
Gruß Ingo
roblemlos
Gruß Ingo
- dokapilot
Eins sind aber nicht vier.
2Watt mal 4 Instrumente = 8Watt
P=U*I
Also 8 Watt / 12Volt = 0,66667A
mit zusätzlichen 0,67A kommt der Dimmer ohne weiteres klar!
Gruß André
P=U*I
Gruß André
ich hab da auch 4 Zusatzinstrumente dran (DZM,Öltemp,Ladelufttemp und Ladedruck) funktioniert seit vielen Jahren
- dokapilot
Wo hast du's angezapft?
puhh müsst ich nachschauen, ht damals der vorbesitzer gemacht, bzw machen lassen.
Läuft aber über Dimmer, da mit diesem dimmbar
- dokapilot
Danke dir.
da ich und mein Bus bis zum 24.08 getrennt sind, kann ich dir erst dann berichten, wenn dann noch gewünscht.
also habe heut mal nachgeschaut.
leider kann ich dir nicht weiterhelfen.
Das einzige was ich ohne größere Ausbau-Aktionen erkennen konnte ist, dass der Stro wohl nicht direkt am Dimer abgegriffen wird.
Muss also irgendwo "unterwegs" sein. Vermutlich wurde das ganze nicht so professionell gelöst z.B. mit einem Stromdieb etc.
Ehrlich gesagt bin ich froh, dass die Elektrik gut funktioniert und will gar nicht genau wissen was da mal gepfuscht wurde...
etwas spät, aber vielleicht ist es ja jemandem noch von nutzen.
Habe letztens mal die ganze Elektrik ausgemistet und von Pfusch befreit, da konnte ich nachsehen.
Die Beleuchtung der Zusatzinstrumente wird bei mir an G8 an der Zentralelektrik abgegriffen und ist somit dimmbar.
