Hydraulikschlauch Kupplung
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Hallo kann mir mal jemand sagen warum ich zu blöd bin einen einfachen Kupplungsschlauch für das hintere Getriebe zu ordern? Meiner (und die der anderen T3s bei denen ich schnell gucke konnte) ist ca 410mm lang. In dem Shops wird dieser Schlauch überall angeboten aber mit einer Länge von 325. Wo liegt denn hier der Fehler?
- Gecko7
Re: Hydraulikschlauch Kupplung
Hi Markus,
gibts da nicht die Bauart mit und ohne diese Spirale am Nehmerzylinder?
Sehe grade diese Teilenummer: 251 721 477D ist mit 37cm angegeben bei ***chef
Gruß Chris
( der schon seit langen eine Leitung vom befreundeten Hydrauliker mit 2x 6mm Schneidringverschraubung an der Stelle verbaut hat...)
Gruß Chris
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Hatte meinen bei nem getriebewechsel mal zerstört. Hab dann in ner grabbelkiste einen vom t4 gefunden Ca 10 cm Schlauch mit spierale aus Metall. Schön gerade gemacht bischen unterm Auto hingebogen passt 1A
Gruss Christian
Gruss Christian
Welchen Anschluß am Nehmerzylinder hast du denn überhaupt?
- burger
- Leistung: 70-112
Da ist ne starre Leitung die zu einem angeschraubten Winkel am getriebe geht. In anderen Fällen sitzt da ein Plastikrohr, die Länge des Schlauches vom Winkel zur vorderen Leitung st aber gleich. 370 ist immer noch zu kurz.
Es gibt ja aber auch die Variante ohne Winkel und Schlauch, also nur ab Querträger Kunststoffleitung
- burger
- Leistung: 70-112
Mh das es noch andere Varianten gibt ist klar. Aber es ist ja nicht so das die beschriebene Variante so extrem selten ist es das es sich nicht lohnt dafür den passenden Schlauch anzubieten oder
Hatte das Problem vor einiger Zeit schon mal da habe ich den alten Schlauch wieder aus dem Müll gefischt.
Ich versteh des net..
Bei meinem Camper habe ich auch den kürzeren Hydraulikschlauch genommen und mir ein passendes Leitungsstück selber gebördelt.
Als Anschluss an Nehmerzylinder habe ich die Leitung mit Spirale verbaut.
- burger
- Leistung: 70-112
Aber dann muss ich ja einen von beiden Winkeln versetzenBUSbahnhof hat geschrieben:Bei meinem Camper habe ich auch den kürzeren Hydraulikschlauch genommen und mir ein passendes Leitungsstück selber gebördelt.
Der am längsträger ist fest geschweißt und der am Getriebe sitzt genau da wo die strebe zum Halter auch festgeschraubt ist. Und andere Punkte zum festschrauben hat das Getriebe doch nicht.
Warum hat der Teufel seine Grossmutter erschlagen?
Mache, Jung! Mache!
Mache, Jung! Mache!
Der am Träger bleibt wie gehabtburger hat geschrieben:Aber dann muss ich ja einen von beiden Winkeln versetzenBUSbahnhof hat geschrieben:Bei meinem Camper habe ich auch den kürzeren Hydraulikschlauch genommen und mir ein passendes Leitungsstück selber gebördelt.
Der am Getriebe fällt weg, dafür wird der Schlauch auf Höhe des Rückfahrschalters via gummierter Rohrschelle gehalten. Oben einfach an dem Spiralstück verschraubt.
