Moin moin!
Sind grad auf Urlaubsreise in Husum gestrandet.
Wir fahren einen 88er Westi mit DJ-Motor
Angefangen hat es mit der Ladekontrollleuchte, die bei unter 1800 umin angefangen hat zu leuchten. Erster Trick war, den Kühlschrank von 12v-Netz zu nehmen. Hat aber nur 20km geholfen. Irgendwann hat die Leuchte schon bei 3000umin geleuchtet und wir haben uns auf einen Nettoparkplatz gerettet. Ich war der Meinung verschmorte Elektrik gerochen zu haben (der üblicher erste Panikanfall), Frau sagt, es kam von draußen.
Zuerst dachte ich Riemen gelöst, nachgespannt, keine Besserung. Dann habe ich die Kontakte an den Anschlüssen gereinigt, keine Besserung. Eigentlich hatte ich mich damit abgefunden morgen früh die Teilehändler der Stadt abzuklappern in der Hoffnung ne neue Lima zu bekommen.
Stutzig bin ich allerdings geworden, als die Pumpe für den Wasserhahn funktionierte, der Piezozünder für den Kühlschrank aber den Geist aufgegeben hat - bei 12,9v auf der Zusatzbatterie.
Hat da ein Relais was abbekommen?
Wir essen jetzt erstmal, vielleicht hat bis dahin jemand n Tipp?
Gruß, der Käptn samt Frau
Gestrandet in Husum - Lima? EDIT: Regler!
- DerCaptain
Zuletzt geändert von DerCaptain am 10.08.2018, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Ahoi,
DerCaptain
DerCaptain
- Leistung: 95PS
Re: Gestrandet in Husum - Lima?
Entweder eins das Massekabel abgegammelt oder Lima kaputt. Gebrauchte Lima hab ich da oder könnte dir sehr kurzfristig ne Neue besorgen. Kannst du die Lade- und die Batteriespannung irgendwie messen?
na nimm mal erstmal den Regler raus und gugge. Bürste keine 3-4 mm mehr lang, Bingo! Billigste Variante: die Bürschten sind runter. Mal beim Dealer umme Ecke einen Neuen geholt und dann sollte erstmal gut sein. Und denn, so meine Erfahrung, ist eine Überholung fällig. Weil: der Rest hats denn ooch nötig.
Schraub nur den Regler mal etwas lose und drücke ihn für das wieder Verschrauben in Richtung der Ankerwelle gegen die Bürstenfedern. dann hast du vielleicht für einige Kilometer wieder eine funktionierende Lima.
Wenn das geholfen hat, dan besorge dir schnellstens einen neuen Regler.
- DerCaptain
Re: Gestrandet in Husum - Lima? EDIT: Regler!
Erstens: Danke!!
Zweitens: neujoker, dein Tipp ist Gold wert! Der Regler hat wieder Kontakt und wir konnten uns guten Gewissens auf einen passablen Stellplatz vor der Stadt retten.
Toitoitoi finden wir morgen noch einen Teileschieber, der einen neuen Regler hat, sonst wirds eine echt nervenaufreibende Weiterfahrt...
Grüße, der Käptn samt Frau
PS: was du heute kannst besorgen.... Lima überholen war auf kommenden Winter verschoben, weil: tut ja noch... ich Dummer!
Ahoi,
DerCaptain
DerCaptain
- 14Feuerwehr245
Hallo Seeleute in Husum,
hier gibt es einen Teiledealer in Husum.
https://www.google.de/search?q=autoteil ... 6104376640
Hier findet ihr das Teil mit Teilenummer.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 131000/#20
Und ein Farbfoto
https://www.wagenteile.de/shop_de/90380 ... 3803d.html
Meine Caravelle hat auch so viele Kilometer runtergespült, die Leuchte ging erst bei höherer Drehzahl an, danach ging sie deutlich früher im mittleren Drehzahlbereich an.
Als es mir zu bunt wurde habe ich sie gegen eine andere Lima ersetzt und zum Instandsetzen gegeben.
Guten Wirkungsgrad und nicht die Laune verderben lassen
Schöne Grüße von der Wasserkunst an der Leine nach SH an der Nordsee
Viktor Wiesel(flink) inc.
Und ein Farbfoto
- Leistung: 75+?
Wer überholt schon eine Lima die noch geht...wohl die Wenigsten.
So ein Regler liegt Bein nem guten Teile-Dealer im Regal bzw ist zum nächsten Werktag bestellt. wenn du eh ne neuen Regler rein machst die gibts auch mit 14,5 bzw 14,8V Abregelspannung. KKnnte interessant sein wenn du ne neuere Barrerie drin hast die brauchen etwas mehr LAdespannung und die Spannungsverluste der KAbel werden etwas ausgeglichen... nur mal so ne Idee.
Freut mich, dass der Tipp geholfen hat.
