Dichtung Entlüfterschraube am Kühler
- Aufbauart/Ausstattung: 255 Camper
Mein Bulli tropft an der Entlüftungsschraube vorne am Kühler. Diese war nur mit einer Kupferscheibe als Dichtung eingeschraubt.
Was gehört denn da original hin?
Ich habe den Kühler getauscht, der ist seit ca. 10.000km drin. Keine Ahnung was im alten war und ob ich die Schraube / Dichtung mit umgebaut habe oder nicht.
Bis vor ein paar Wochen war er dicht, dann habe ich entlüftet und danach gemerkt dass es tropft. EInen Riss im Kühler schließe ich aus.
Gehört da einfach ein passender O-Ring unter die Scheibe?
Vielen Dank!
Simon
Vielen Dank!
Simon
- AndiV8
- Aufbauart/Ausstattung: Ja
Re: Dichtung Entlüfterschraube am Kühler
Da gehört ne Kupferscheibe hin. Wenns auf einmal undicht ist, wird wohl der Kühler kaputt sein.
Wenn du Pech hast, hast du die Schraube nach dem Entlüften zu fest angezogen, so dass sich die Messingbuchse im Kühler gelöst hat.
Schau halt mal, ob das Wasser eventuell dort zwischen Buchse und dem Kunststoff raus kommt.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Wenn es ne Kupferscheibe ist schön warm ma machen und abschrecken dadurch wird der Kupfer weich und mit Gefühl neu anziehen dann formt sie sich nochmal neu hin.
Gruss Christian
Gruss Christian
Soviel Aufwand für einen Centartikel
Schau erstmal ob es nicht das Gewinde im Kühler zerstört hat.
Habe gerade die Dichtung weichgeglüht und wollte sie einbauen, da habe ich gesehen dass neben der Messingbuchse ein Riss ist. Zu fest angezogen habe ich die Schraube nicht da ich den letzten Kühler dadurch kaputt gemacht habe.
Anscheinend war die Qualität von "Van Wezel" doch nicht so gut, nach 5 Jahren ist er nun gerissen.
Gleich mal nen Hella bestellt, mal sehen ob er noch vor Mittwoch kommt.
- Leistung: 75+?
Wenn der neue Kupferring grad nicht da ist, oder schon recht lange liegt ist Weichglühen doch ne super Maßnahme. Nur deswegen zum nächsten Teiledealer fahren käme mir jedenfalls nicht in den Sinn.BUSbahnhof hat geschrieben:Soviel Aufwand für einen Centartikel
Nicht jeder schraubt so oft, dass er sich n Sortiment Dichtungsringe hinlegt.
Jetzt ist der neue Hella-Kühler verbaut, dieser hat nur noch eine Kunststoffschraube welche mit einem Gummiring abdichtet. Problem ist nur dass der SChraubenkopf oben am Halter leicht antößt, lässt sich nun nur noch mit einer Zange drehen...
Dann hast du den kleinen Billig-Kühler von hella gekauft.
Der passt halt einfach nicht, keine Ahnung wer sowas konstruiert.
Hoffe du hast nicht mehr als 70€ dafür gezahlt.
Da musst du im Prinzip ein Stück vom Halter abflexen, sonst ist das murks.
