Hallo Zusammen,
nun habe ich alles an der Karre gemacht, doch gibt es nach fünf Jahren wieder was zu tun.
Die ersaten 800 km hat der Bulli sich nach seiner Grundkur gut gemacht. Doch nun wird die Bremse vorne richtig fest.
Das Fahrzeug zieht nicht nach rechts, auch bei starkem Bremsen nicht.
Verbaut / gemacht wurde: (alles nicht auf low Budget - alles in Original / Erstausrüsterqualität)
- Bremssättel neu (beide vorne)
- Scheiben und Beläge neu
- Radlager neu
- Schläuche neu
- Bremsleitungen neu
Das ganze ist mir an dem vielen Bremsstaub aufgefallen. Die Felge war sehr warm / heiß. Gewartet, Felge runter... Bremsscheibe lässt sich von Hand sehr schwer bis gar nicht drehen. Stifte raus ,Klammer raus (auch neu) .. Zurückgedrückt ..was ohne Probleme ging.
Das ganze hat sich dann wiederholt.
bevor ich nun wahllos BKV oder HBZ oder oder oder tausche nun die Bitte um Euren Rat!
Kann es sein dass ich vielleicht einfach doch noch Luft im System habe? Der BKV ist mit dem HBZ als einziges Bauteil nicht vom Fahrzeug entfernt worden. Ansonsten war die Karre komplett nakt.
Vielen Dank schonmal! Ach ja, Fahrzeug, T3 Westfalia BJ 84.
LG, Chris
Bremse vorne rechts macht Probleme - fest!? warum!?
- Leistung: 70/64
Re: Bremse vorne rechts macht Probleme - fest!? warum!?
Oh, ich krieg Durst. Wenn nur die Bierkette nicht gerissen wär.
- BUSbahnhof
Max Power hat geschrieben:Oh, ich krieg Durst. Wenn nur die Bierkette nicht gerissen wär.
nun ist sie ja wieder in Gang. Hat jemand von Euch einen Tipp?
- Leistung: 75PS
Bremssattel oder Bremmsschauch vorne rechts prüfen. Nur weil neu bedeutet nicht Fehlerfrei oder funktionstüchtig. Tritt der Fehler auf kurz die Entlüftungsschhraubee öffnen, wird das Rad nicht Frei ist die Ursache zu 100% der Sattel.
Danke Relaxo!
- AndiV8
- Aufbauart/Ausstattung: Ja
- Motorkennbuchstabe: jx
Ich schließe mich Relaxo an, ist m.E. wahrscheinlich ein schlechter Bremsschlauch.
