Ist das ein Original Westfalia vom Werk aus?
makmut
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: westfalia
Beitrag von makmut »
Moin, kann mir jemand sagen ob das ein echter vom Werk aus ein Westfalia ist?
Fahrgestellnummer:
WV2ZZZ25ZBH096625
Vielen Dank
besi21
Aufbauart/Ausstattung: california
Leistung: 70PS
Re: Ist das ein Original Westfalia vom Werk aus?
Beitrag von besi21 »
Mich würde eher interessieren was das für ein schräges Gebäude im Hintergrund ist.
Ja schaut nach Original aus. Mein T3 Cali schaut genau indentisch aus nur die Farbe ist grau.
Mit deinen Fotos kann man das genau nicht sagen. Da braucht man den Dachausschnitt.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Sieht zwar auf den ersten Blick so aus aber das heißt nix. Kann auch gut gemacht sein- die Verkleidung hinter den Einbauten bspw. scheint weißes Sperrholz aus dem Baumarkt zu sein, Gardinen sind auch nicht original. Die Schalteinheit für die Standheizung hat Westfalia auch anderer Stelle plaziert. Und das KO Kriterium: Ich glaube 1981 gab es das helle Furnier noch gar nicht oder :gr
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
->schau auf den typenaufkleber im fußraum fahrerseite. findest du dort eine 253 609 ?
->schieb fahrer und beifahrerstitz nach vorne und schau dir die drehkonsolen an. ist die grundplatte zwischen die sitzschienen geschweißt (und die originalen schienen somit nicht nutzbar sondern eine seite geplättet) oder ist sie eingeschoben? wenn geschweißt deutet es auf einen originalen joker hin (kann aber auch nachträglich sein. dann noch die farben anschauen. original sind die schweißstellen mitlackiert im originalfarbton)
->bild vom dachhimmel vorne und mittig im bereich des bettes und dachschranks
gardinen sehen auf den bildern nicht original aus. normal läuft fahrerseitig eine spiralband unterhalb des fensters. da läßt sich die gardine hinterlegen und dieses band taugt auch um die beiden stauklappen neben dem küchenblock offenzuhalten.
dekor paßt wie gesagt zu einen '81er nicht. damals hatten die westi möbel noch holzoptik.
ggf ist halt mal ein kompletter westi gestorben und man hat nahezu 1:1 umgerüstet.
schau auch mal auf das westi typenschild an der rückbank. dort hats auch einen modelljahresbuchstaben (ob der immer 100% mit dem der fahrgestellnummer identisch ist weiß ich nicht aber wenn es im 2 oder 3 abweicht also B in der fahrgestellnummer und D oder E an der rückbank so wird die austattung wohl nicht original zum fahrzeug gehören)
Fuzzi
Anzahl der Busse: 6
Beitrag von Fuzzi »
Laut der Schiebetürgriffmulde ist der auch jünger als '81. Eher um '85 rum. Und da kann das schon hinkommen mit dem Möbeldekor.
Fuzzi
T3. Perfekt in Form und Funktion.
Jetzt mit AFN unterwegs!
burger
Leistung: 70-112
Fuzzi hat geschrieben:Moin,
Gut aufgepasst. Allerdings geht aus der Fahrgestellnummer das Modelljahr 81 hervor. Dann passt also evtl noch mehr nicht.
Nach dem sich von der Wandverkleidung der Belag wirft, ist das kein Baumarktsperrholz.
Die Karosse ist laut FIN im Februar 1981 gefertigt.
Und 1/81 wurden die Möbel noch in eiche Dekor geliefert.
Das helle beige-braune Dekor wurde sicher ab Modelljahr 1983 geliefert - ev. schon eher, dafür hab ich aber keinen Beleg. (edit: siehe weiter unten)
In wie weit das ein Umbau ist, ist ohne Karosseriedetails nicht zu bestimmen. Eine Abfrage der Daten über ERWIN starte ich jetzt nicht extra.
Und die Adresse des schrägen Gebäudes ist: White Restaurant, 4 Sherie Khimshiashvili Street, Batumi, Georgien
Ich denke eher, da passen Fahrgestellnummer und Fahrzeug nicht zusammen.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 15.08.2018, 16:43, insgesamt 3-mal geändert.
burger
Leistung: 70-112
neujoker hat geschrieben:Nach dem sich von der Wandverkleidung der Belag wirft, ist das kein Baumarktsperrholz.
Stimmt. Allerdings war die Verkleidung bei den beigen Möbeln auch in beige statt in weiß- deshalb kam ich drauf. Bei den dunklen Möbeln käme das aber hin. Evtl hat also jemand die dunkle Ausstattung im Nachhinein gegen die beige getauscht. Bleibt aber die Sache mit der Schiebetür :gr
makmut
Modell: T2
Leute Danke für eure Antoworten. Ich denke es ist ein 1:1 Umbau.
Der soll 10.000€ kosten, müsste den noch aus der Türkei überführen.
Was sagt ihr dazu? Motor 1a, Karosserie rostfrei.
Denke bitte nicht falsch, denn Fahrgestellnummer und Schiebetüre mit Verriegelung passen nicht zusammen. Und den Umbau auf "neue" Schiebetüre macht man nicht gerne, denn da ist zu viel am Aufbau zu ändern.
burger
Leistung: 70-112
Ich würde den Verkäufer ganz klar fragen warum die Fahrgestellnunmmer nicht zum Baujahr passt. Ich gehe auch nicht davon aus das man die Schiebetüre geändert hat. Und er soll ein Bild vom Typenschild und der eingestanzten Fahrgestellnummer machen. Und ich hoffe du sollst nix anzahlen :-bla
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
wenn Angebote kommen, dir den per Spedition gegen Vorkasse rüber zu bringen, ist das ne bekannte
Betrugsmasche...
Das nur als Tipp für den Fall das sowas kommt...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
makmut
Modell: T2
hi,
Irgendwie gefällt mir das nicht.
Fahrgestellnummer passt nicht zum Auto usw.
Er hat mir nichts mit vorkasse gesagt, ist eigentlich kein betrüger.
Aber ich denk mit dem Auto stimmt irgendwas nicht.
Mit freundlichen Grüßen
burger
Leistung: 70-112
Aber die Frontscheiben-Gardine ist cool :muaha
Butze
Aufbauart/Ausstattung: Joker I mit Klappdac
Leistung: 75PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Butze »
Heckklappe ist auch nicht alt, oder? Das Schloss sieht nach der neueren Version aus.
Neben dem bereits gesagten: entweder vor Ort besichtigen oder die Finger davon, auch wenn es noch so juckt. 10000€ blind für ein KFZ??? Never.
UHT
Beitrag von UHT »
Heckklappe ist alt
Oliver_e30
Aufbauart/Ausstattung: Joker, BJ82
Beitrag von Oliver_e30 »
neujoker hat geschrieben: Und 1/81 wurden die Möbel noch in eiche Dekor geliefert.
In der Annahme, dass meiner ein original Westfalia ist, der ist BJ82 und hat das helle Dekor.
newt3
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
das neue Modelljahr fängt bei VW ca in der Mitte des Vorjahres an, eben nach den Werksferien.
ich geh mal davon aus deiner ist NICHT in den ersten fünf sechs monaten des jahres '82 gebaut und/oder erstzugelassen wurde.
hat dementsprechend an stelle 10 der Fahrgestellnummer ein D (mj 83) und kein C (mj 82) mehr?
keine ahnung ob das fließend war - die karre wurden ja erst von vw gebaut und dann bei westfalia mit möbeln versehen.
und was den obigen angeht: es ist sicher nicht völlig ausgeschlossen dass die hellen möbel bei westfalia aus irgend nem grund in einer 81er karosse landen aber es scheint ja offenbar noch mehr ungereimtheiten zu geben.
Ich hab eben mal bei t3-Pedia nachgeschaut. Dort habe ich auch schon einen Beleg für beige in Modelljahr 1982. Die Daten des Westfalia Typenschildes liegen mir vor.
