Es sifft aus dem Ansaugstutzen, oder?
Es scheint so, als ob eine Flüssigkeit aus der Naht des Ansaugstutzen/ Saugkrümmer läuft. Ist der geklebt, dann würde ich mal versuchen den zu öffnen und mit Dirko neu zu dichten?
An der Stelle wird ja auch die Entlüftung der Kurbelwelle zugeführt, darf sich da überhaupt so eine Flüssigkeit sammeln?
Re: Es sifft aus dem Ansaugstutzen, oder?
das ist einfach nur Motoröl. Alles normal, alles gut. Ist bei jedem Motor so.
Beruhigt mich. Darunter ist aber auch alles voll getropft. Naja rostet es wenigstens nicht.^^
Wo läuft es raus? Saugkrümmer zwischen dem oberen und unteren Deckel?
Aber wenn es aus dem Ansaugkrümmer raussifft ist der doch auch nicht dicht und würde falsche Luft ziehen, oder?
Also erstens ist das Öl welches aus dem Schlauch kommt der genau an dieser Stelle angeschlossen ist und nicht anders rum.
Das ist die Kurbelgehäuse-Entlüftung. Hier wird einfach Überdruck aus dem inneren des Motors abgelassen. Und je älter der Motor desto höher ist dieser Druck denn der Druck kommt u.a. durch die Verbrennung und geht an den Kolbenringen vorbei ins Innere.
Naja und zum Thema ist bei jedem Motor so- bei meinem DG ist an dieser Stelle nix- alles trocken.
Der ist nämlich recht neu gemacht und damit der Ölnebel welcher sich durch den Schlauch drückt so minimal das er durch den Vergaser gleich wieder angesaugt wird ohne das sich zuvor eine größere Menge ansammeln kann.
Es müsste also heißen eine Ölache wie hier im Ansaugtrakt ist bei älteren Motoren normal- aber schon ein deutliches Verschleißzeichen
Danke. Also ich meine es kommt nicjt aus dem Schlauch, sondern aus der Naht des Ansaugdeckels.
Es kommt aus dem Schlauch, der flutet mit seinem Ölnebel den Deckel. Und dann kommt es u.a. aus der Naht raus. Woanders kann im Ansaugtrakt kein Öl herkommen. Man sieht doch deutlich das Öl an der Öffnung an der der Schlauch angeschlossen ist.Robmain hat geschrieben:Danke. Also ich meine es kommt nicjt aus dem Schlauch, sondern aus der Naht des Ansaugdeckels.
Ja natürlich kommt es aus den Schlauch. Ich meinte es tropft aus dem Deckel. Der müsste aber eigentlich dicht sein, da der Trakt ja Unterdruck zieht.
Naja Öl dringt auch durch die kleinste Ritze- darauf würde ich jetzt nichts geben. Selbst wenn an dieser Stelle minimal Luft rein kommt- ja und? Ist doch vor dem Vergaser- von Falschluft spricht man von Luftzufuhr nach der Gemischaufbereitung. Die geht dann halt nicht durch den Filter aber sonst macht das nichts. Aber wie gesagt das da wirklich Luft rein kommt glaube ich nicht einmal.
